[力值] 普通标牌天平中 检定标尺分度值允许误差的问题
byllm 发表于 2012-3-20 10:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在普通标牌天平中,例如TL—02  天平中 最大称量200g  分度值10mg  它是  II 9 级天平,
它的检定标尺分度值允许误差 规程中规定为1/3 mg,这个误差是多少?
wangchunling 发表于 2012-3-20 14:34:08 | 显示全部楼层
理解错误,不是1/3mg,而是1/3最大实际分度值,一般1/3最大实际分度值应小于10/3mg,即3.3mg
 楼主| byllm 发表于 2012-3-21 09:19:21 | 显示全部楼层
回复 2# wangchunling
   这个是知道的,1/3   是不是指最大实际分度值的1/3  ,也就是说e01  e02   ep1   ep2   的最大值的1/3。
GMT+8, 2026-4-7 11:10
