[通用量具] 双向防震表盘卡尺经常出现的问题
王桂腾 发表于 2012-3-20 10:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行:我们公司最近新买回来一批成量的表盘卡尺用不到一个星期就毛病百出大部分都是指针乱跳每次归零都不在同一个位置,这里面有一部分员工的原因我想可能也因为成量的表盘卡尺内部齿轮太娇贵了吧。打个比方上量的类似的毛病我不到5分钟就全部搞定而成量的有时候得搞半天还搞不好郁闷死,还有修好之后把指针对零后稍微使劲一推指针又偏了,有时候能误差4丝以上这到底怎么回事呀是成量的齿轮里的弹簧质量不如上量的好吗?求潜水的高手们解惑呀!!!~!!!!
玉环计量 发表于 2012-3-20 11:45:36 | 显示全部楼层
(还有修好之后把指针对零后稍微使劲一推指针又偏了)
   相互作用没有修好
 楼主| 王桂腾 发表于 2012-3-20 14:13:42 | 显示全部楼层
回复 2# 玉环计量
        能具体指点一下吗?
jsyzwgh 发表于 2012-3-21 08:38:17 | 显示全部楼层
双向防震不防震,比不防震的容易坏
rushanjlslg 发表于 2012-4-17 16:35:31 | 显示全部楼层
把预紧丝预紧好就可以了
rushanjlslg 发表于 2012-4-17 16:36:13 | 显示全部楼层
把预紧张丝预紧好就可以了
ykstj 发表于 2012-9-8 21:59:01 | 显示全部楼层
成量用的指示表是陕西万目生产的,左右齿轮质量做工不怎么好, 上量用的指示表质量好一点。
cainiao 发表于 2012-9-8 23:01:33 | 显示全部楼层
"大部分都是指针乱跳每次归零都不在同一个位置"
答:1.齿轮齿条清洗干净,齿轮游丝要预紧.
2.指针要装配紧.
"有修好之后把指针对零后稍微使劲一推指针又偏了,有时候能误差4丝以上"
答:1.各部分相互作用没有调节好,特别是弹簧垫片.
2.齿轮有伤或者表头安装是没有安装适当,所以使劲一推,游丝又送了.
che-zp 发表于 2012-9-10 12:23:40 | 显示全部楼层
成量用的指示表是陕西万目生产的,左右齿轮质量做工不怎么好, 上量用的指示表质量好一点。 ...
同意,结构原理不一样
 楼主| 王桂腾 发表于 2012-9-11 12:37:52 | 显示全部楼层
回复 9# cainiao
    受教了!
GMT+8, 2026-4-7 00:04
