如何满足能力验证频次要求
rilytree 发表于 2012-3-21 16:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如:2011年完成量块的测量审核,结果为满意。2012年现已经公布了第一批能力验证计划,其中一项是环规,我们是否需要参加环规的能力验证计划)?
量块和环规都是属于端度子领域吗?
说明:我们有已申请量块和环规这两个项目并获得认可,CNAS能力验证频次表,几何量领域分为端度,角度,线纹和工程参量子领域,频次要求都是两年一次。
风吹石 发表于 2012-3-21 19:28:26 | 显示全部楼层
量块和环规是不能彼此覆盖的,因为校准手段和方法都不相同。
 楼主| rilytree 发表于 2012-3-22 07:47:10 | 显示全部楼层
回复 3# 风吹石
    量规和环规是属于同一子领域吗?都是属于端度吗?
若是同一子领域,只要每个子领域有参加一次能力验证就可以了吗?
yyy112082 发表于 2012-3-22 21:10:13 | 显示全部楼层
用的标准器不一样。校准方法也不一样。需要分开来做
xyb88 发表于 2012-4-16 10:58:39 | 显示全部楼层
回复 1# rilytree
    应该按照CNAS-AL07能力验证领域和频次表的要求进行,理论上子领域也应该覆盖(大部分是两年一次),但实际操作时可能有时难度较大,不仅要花时间、精力,也要付出较高的经济代价。虽然省局组织的比对考评时考评员也承认,但对项目较多、涉及领域(子领域)较多的单位能力验证频次一般都不足,所以还要参加CNAS组织的能力验证或测量审核。
yyy112082 发表于 2012-4-16 22:35:11 | 显示全部楼层
校准领域的能力验证活动太少了。
ddbbu 发表于 2012-5-5 17:02:24 | 显示全部楼层
温控仪的能力验证提供者有吗?请帮助
Dairyan 发表于 2012-5-10 09:08:21 | 显示全部楼层
计量领域的确实不多。应该确定几个能力验证提供者,定期从其网站和CNAS关注这方面信息,首先确保凡是有的能力验证计划都能获得,能参加的尽量参加。只要评审时觉得你们重视这块,因为缺乏计划造成的能力验证频次不足,是不会介意的。
xyb88 发表于 2012-5-10 15:58:12 | 显示全部楼层
回复 9# Dairyan
我们刚通过复评审的现场评审,现在CNAS对能力验证要求提高,能力验证应符合RL02及AL07的要求。扩项不满足的,不予受理;复评不满足的,先受理和安排评审,但批准前必须补充满足。(按照能力验证政策存在不覆盖或频次不满足要求的,补充后提交证明材料;没有可获得的能力验证活动,不能补充的,逐项说明原因,提交书面说明).能力验证政策及实施的具体问题可以到CNAS网站能力验证专栏查询及咨询CNAS能力验证处
      能力验证不要求每个项目都参加,但要覆盖每个领域和子领域并满足频次的要求。
补丁 发表于 2012-5-20 11:59:04 | 显示全部楼层
CNAS能力验证规则有说明,CNAS没有组织的领域,可以通过实验室之间的比对或者找CNAS批准的实验室做测量审核。
当然有CNAS组织的能力验证就要一定要参加,不然审核时你会很麻烦的。
星天河 发表于 2012-8-24 06:30:11 | 显示全部楼层
量块和环规这两个项目,按CNAS能力验证频次表,在几何量领域中同属于端度子领域,实际上一般可3年做一次。
桔子 发表于 2012-9-3 14:38:40 | 显示全部楼层
能力验证频次表 在CNAS官方网站上 由很明确的文件规定
lhyuanlin 发表于 2014-4-23 08:27:46 | 显示全部楼层
还是根据文件进行比较好
GMT+8, 2026-4-7 03:41
