[线纹] 请教三等金属线纹尺的期间核查如何做
renkai 发表于 2012-3-21 22:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要对一把用于检定钢直尺的三等金属线纹尺进行期间核查,核查内容是示值误差,指导书上说是用钢直尺对其核查,具体该如何操作呢?
深圳渔民 发表于 2012-3-23 13:12:40 | 显示全部楼层
三等金属线纹尺没必要做期间核查。
zhx730621 发表于 2012-3-23 18:30:37 | 显示全部楼层
我认为需要考核年稳定性,就是将两年的送检结果进行比对
九江风云 发表于 2012-3-27 08:41:04 | 显示全部楼层
可以选一支钢直尺作为核查标准,在同样的环境条件下,按照时间间隔要求进行测量,计算标准偏差。我们就是这样做的,每次校准实验室评审,评审员没有讲过方法不对。
深圳渔民 发表于 2012-3-27 21:49:46 | 显示全部楼层
考核年稳定度已经足够,在两次检定之间做核查就多余了,楼上说的方法不错,但没必要。
jsyzwgh 发表于 2012-4-14 11:20:32 | 显示全部楼层
跟检定钢直尺一样操作,符合要求即可
yangzhiguo 发表于 2014-11-25 15:23:12 | 显示全部楼层
没必要做期间核查,本身就是实物量具,只要看年稳定性就好了
规矩湾锦苑 发表于 2014-12-2 16:56:00 | 显示全部楼层
  对计量标准核查的目的是控制计量标准的稳定性,以防在相邻两次检定之间计量标准的量值发生改变。前面的量友都说了,三等金属线纹尺是实物量具,实物量具的稳定性是最佳的,没有必要做期间核查。
  如果一定要做期间核查,可以用4楼提供的方法,选一支钢直尺,尤其是在废品堆中已投入使用多年而报废的钢直尺,作为核查标准,因为经过了若干年使用过程中的自然时效,该报废钢直尺的稳定性极佳。用三等金属线纹尺对其某个指定尺寸段进行校准(5个校准结果为一组,取平均值为核查结果),每次(组)核查结果在“平均值控制图”上下控制线允许范围内,三等金属线纹尺的示值即核查合格。
yushiping 发表于 2014-12-2 17:28:19 | 显示全部楼层
  对计量标准核查的目的是控制计量标准的稳定性,以防在相邻两次检定之间计量标准的量值发生改变。前面的 ...
期间核查结果合格与否的判据是咋定的?有相关的规定吗?
规矩湾锦苑 发表于 2014-12-2 17:45:45 | 显示全部楼层
  请见JJF1033-2008的4.2.4条、C.2.3条、C.2.4条、C.3条。
kumar_wxf 发表于 2015-1-26 12:39:36 | 显示全部楼层
实物标准器,作稳定性趋势图
GMT+8, 2026-4-6 18:00
