[质量体系与标准] 计量自检问题
xielongyao 发表于 2012-3-22 16:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量自检问题,问一下,怎么查计量方面的问题啊,
duomeiti 发表于 2012-3-23 00:34:56 | 显示全部楼层
计量工作包括哪些内容?
答:贯彻执行国家计量法律、法规、规章和方针政策;执行国家法定计量单位;规划、协调和指导全国计量事业的发展;研究建立各项计量基准、标准;组织开展量值传递;对制造、修理、销售。进口、使用的计量器具实施监督管理;开展产品质量检验机构的计量认证;组织仲裁检定和计量调节,处理计量纠纷;对违法行为追究法律责任;研究计量学理论和计量测试技术;开展国际间的计量技术合作与交流等。
计量工作的基本特征是什么?
  答:计量是一项非常复杂的社会活动,是技术与管理的结合体。计量的技术行为通过准确的测量来体现;计量的监督行为通过实施法制管理来体现。其基本特征是:
  (1)统一性。这是计量最本质的特征。计量失去了统一性,也就失去了存在的意义。现在计量的统一性不仅限于一国,而且遍及国际。国际米制公约组织和国际法制计量组织的使命,就是使计量工作在更广的范围内实现统一。
  (2)准确性。“准”是计量的核心,也是计量权威性的象征。
  一切数据只有建立在准确测量的基础上才具有利用的价值,计量保证的作用就体现于此。
  (3)社会性。计量涉及到社会经济生活的各方面,国民经济的各部门。社会生活的各个领域,国际交往直至千家万户的衣食住行等,无不与计量有着密切的关系。
  (4)法制性。对一个确定的计量范围实行法制管理,是计量的另一特征。计量的社会性也决定计量的法制性。计量如失去法制性,不通过立法来予以保障,所谓计量的统一性和准确性就成了一句空话。
什么是计量学?
答:关于测量的科学。
注:
(1)计量学涵盖有关测量的理论与实践的各个方面,而不论测量的不确定度如何,也不论测量是在科学技术的哪个领域中进行的。
(2)具体地说计量学研究可测的量,计量单位,计量基准、标准的建立、复现、保存及量值传递,测量原理、方法及其准确度,观测者进行测量的能力,以及计量的法制和管理等。计量学也研究物理常量、常数和标准物质、材料特性的准确确定。
(3)计量学有时简称为计量,如计量特性。
什么是法制计量学?
  答:研究与计量单位、计量器具和测量方法有关的法制、技术和行政管理要求的计量学部分。
  注:法制计量学主要研究法定计量单位、法定计量机构,建立法定计量基准和标准,制定和贯彻计量法律和法规,进行计量检定,对制造、修理、销售、进口和使用中的计量器具实行依法管理,以及保护国家、集体和公民免受不准确和不诚实测量的危害而进行的计量监督等。
什么是量?
  答:现象、物体或物质可定性区别和定量确定的一种属性叫[可测的]量。
  注:
  (1)术语“量”可指一般意义的量或特定量。一般意义的量如长度、时间、质量、温度、电阻、物质的量等;特定量如某一根杆的长度,某根导线的电阻等,某份酒样中乙醇的浓度。
  (2)可相互比较并按大小排序的量称为同种量。若干同种量合在一起可称之为同类量,如功、热、能;厚度、周长、波长。
  什么是量值?
  答:一般由一个数乘以测量单位所表示的特定量的大小。
  例:5.34 m或 534 cm,15 kg,10 s,-40℃。
什么是[量的] 数值?
  答:在量值表示中与单位相乘的数。
  例:第7条例中的数值为5.34,534,15,10和-40。
  什么是“量的”真值?
  答:与给定的特定量的定义一致的值。
  注:
  (1)量的真值只有通过完善的测量才有可能获得。
  (2)真值按其本性是不确定的。
  (3)与给定的特定量定义一致的值不一定只有一个。
  什么是“量的” 约定真值?
  答:对于给定目的具有适当不确定度的、赋予特定量的值,有时该值是约定采用的。
  注:
  (1)约定真值有时称为指定值、最佳估计值、约定值或参考值。
  (2)常常用某量的多次测量结果来确定约定真值。
我国采用什么计量单位?它是怎样构成的?
  答:我国一律采用《中华人民共和国法定计量单位》(以下简称法定计量单位)。法定计量单位是国家以法令的形式规定允许使用的计量单位。法定计量单位由两部分内容构成:(1)国际单位制计量单位;(2)国家选定的非国际单位制单位。
  词头的名称是怎样规定的?
  词头即词冠,又称前缀。词头名称分为两部分,一部分是由法文音译的,它们是表示1024-109护和109-10-24因数的词头,共14个;另一部分是译意的,它们表示106-10-6因数的词头,是6个。这后一部分也是汉语中的数词,因此使用时要格外注意。
  如:体积的单位符号为m3,“1千立方米”是指1000m3,其中“千”字是数词;而“1立方千米”则表示1Km3,即109m3,其中“千”为词头。
书写词头应注意什么?
  答:
  (1)词头一律用正体书写(罗马体)。在20个词头中只有一个词头(微)是希腊字母,余者为拉丁字母。
  (2)词头中有7个为大写字母。它们是Y(尧[它] ),Z(泽[它] ),E(艾[可萨] ),P(拍 [它] ),T(太[拉] ),G(吉[伽] ),M(兆),其余为小写字母。
  (3)词头中有四对大、小字母,要注意分清,&考试大&它们是兆(M)和毫(m)、拍[它] (P)、皮[可] (p)、泽[它](Z)和仄[普托](Z)、尧[它](Y)和么[科托] (y)
  组合单位的单位符号和中文符号有几种写法?
  答:
  (1)单位符号
  相乘方式构成的组合单位的符号只有两种写法,即单位间加居中圆点和不加居中圆点两种。如:W·h;Wh(瓦·时)。
  相除方式构成的组合单位的符号有三种写法。
  (2)中文符号
  相乘构成的组合单位只有一种形式,即单位间必须加居中圆点。如:瓦·时;牛·米。把质量工程师站点加入收藏夹
  相除构成的组合单位有两种形式,即用斜钱表示相除或用负指数幂的相乘形式两种。如:千克/米3;千克·米-3
jsyzwgh 发表于 2012-3-23 13:12:58 | 显示全部楼层
自查还是自检?
GMT+8, 2026-4-7 11:10
