[行业要闻] 装饰装修5大环节存隐患
兑水 发表于 2012-3-23 13:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国室内装饰协会室内环境监测工作委员会、国家室内环境与室内环保产品质检中心近日发布家庭安全装饰装修消费警示,提醒消费者注意装饰装修中的结构安全、电气安全、防火安全、施工安全和室内环境安全5大环节。
    随意拆墙后果严重。一些住户不懂房屋结构,随意拆改墙体,严重削弱了墙体的抗震能力,减少或取消了过梁、圈梁或上部墙体的支承,造成墙体或楼板的位移,给结构的安全造成极大隐患;一些住户在原有的楼板上加设墙体以分隔空间,或者铺装较重的花岗岩、大理石等石材地板,叠加水泥砂浆层,增加了楼板的永久荷载,可能导致楼板开裂或折断的危险后果。一些住户将阳台改作卧室、书房或厨房等,使阳台承载力超出其设计承载力。
    装修不当留下隐患。据消防部门公布的资料显示,很多住宅火灾的起因是设计、安装的电器线路配电装置不能适应住户生活用电急剧增长的要求,导致配电装置或家用电气超负荷而引起的,因此,家庭装修防火安全很重要。
    一是装修现场禁止吸烟,不能动用明火。二要注意在装修中注意采用防火材料。三要注意家庭装修中的电路施工和电器安装。所有电气线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非燃材料做防火隔热处理。四是厨房装修中的燃气管线的改造和安装要由专业人员进行,个人不得乱拉乱接。五是用气计量表具宜安装在室内通风良好的地方,严禁在装修中个人擅自更换、拆迁煤气管道、阀门、计量表等设备。六是注意厨房和卫生间热水器等燃具与管道的连接不宜采用软管,如必须使用时,其长度最长不超过1米,两端必须扎牢,软管老化应及时更新。
    电气安装严守规则。住宅中安全用电关键注意做好以下几点:一是装修时不能将配电盘布置在堆放有可燃物品的上方,防止炽热的熔珠落后将物品引燃。二是电线的选择要考虑用电电流,还要根据环境正确的选择导线类型。三是对电线采取明敷时要防止绝缘层受损,通过可燃装饰物表面时要穿轻质阻燃套,有吊项的房间其吊顶内的电线应采用金属管配线。四是电视机、收录机等家用电器使用完毕后不仅要关闭开关,还应将电源插头拔下。五是安装电气线路时,一定要加装带有漏电保护开关的配电箱。
    施工安全同样重要。装修时,装修材料放置妥当,尖角物品要适当预保护,防止碰撞受伤。高空作业要做好安全措施,配备足够的高空作业装备。稳固天花板工程、安装灯具等,一定要打好膨胀螺丝,多打一点以防万一。施工时,不应太大量施工,保持一定的限度。以免空气中含有大量有毒物质而造成中毒、爆炸等意外调试油漆、油漆施工等都应保持室内通风。使用化工材料,要带好胶手套等保护措施。对于不明物体或者材料,切记不要乱拿乱碰。不要在没有行家指导下擅自调配化工原料。
    室内环境谨防污染。要尽量选用无毒、少毒、无污染、少污染的施工工艺。选用不含甲醛的粘胶刘,不含苯的稀料,不含纤维的石膏板材,不含甲醛的大芯板、贴面板等,都可以提高装修后的室内空气质量水平。装修时选择新风换气技术和产品,注意厨房污染的排放,注意装饰装修门窗的密闭性,选择无污染的装饰装修材料。《中国质量报》
GMT+8, 2026-4-7 06:05
