[粗糙度] 有关粗糙度测量的仪器
freeboy 发表于 2012-3-24 12:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我是新手,现在工厂要对1mm 直径的圆柱体状金属做粗糙度测量,有没有合适的粗糙度测量的仪器?
希望各位不吝赐教!谢谢!
九江风云 发表于 2012-3-26 16:01:11 | 显示全部楼层
询问我们一个老师傅,说用干涉显微镜能测量,不过我没试验过,所以不敢肯定。仅供参考
sinaweibo 发表于 2012-3-27 10:49:43 | 显示全部楼层
买个台式的粗糙度测量仪,工件用小夹具支起来
桔子 发表于 2012-3-31 16:23:38 | 显示全部楼层
楼上的方法不错
jsyzwgh 发表于 2012-4-6 07:22:26 | 显示全部楼层
直径1mm,很难测量
yahoocn 发表于 2012-6-1 10:56:49 | 显示全部楼层
不用买台式的,只要买一个便携式的小粗糙度仪,尽是不要买压电式的,因为压电式的不怎么稳定,受湿度影响会大一些。然后找一个可升降的支架,例如厂里现有的高度卡尺或是升降表架,做一个过度的夹具将小粗糙度仪固定在支架上,这样可以根据要求调节粗糙度仪的高度,如果高度卡尺带微调,还可以进行相对较为精确的压针深度控制。工件可以用一个小V形块架起来。这样就可以测量了。粗糙度仪的探针移动方向为圆柱体的轴向。如果感觉工件太轻,担心在测量时会在V形块上移动,可以在放置好以后,用一点橡皮泥轻轻的将工件固定一下。
GMT+8, 2026-4-7 00:05
