[概念] 测量范围的具体定义?
yanzp 发表于 2012-3-26 09:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量范围包括量程的划分、各量程的______(从零到满度的显示位数)及超量程能力。求解?
zhoujidai 发表于 2012-3-26 11:50:53 | 显示全部楼层
测量范围包括量程的划分、各量程的_下限到上限的范围__(从零到满度的显示位数)及超量程能力
 楼主| yanzp 发表于 2012-3-26 13:43:49 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
   请问是显示范围还是示值范围?有没具体名称?
zhoujidai 发表于 2012-3-26 15:34:21 | 显示全部楼层
测量范围就是应该能够显示的范围,也就是示值的范围~~
jsaktyb 发表于 2012-3-26 16:08:17 | 显示全部楼层
应该是仪表能准确测量的范围。
xqbljc 发表于 2012-3-26 16:58:03 | 显示全部楼层
测量范围与显示范围应该不是一件事,一般来讲,测量范围≤显示范围,所以5楼的解释是对的。
规矩湾锦苑 发表于 2012-3-27 01:57:42 | 显示全部楼层
  5楼6楼是正解。例如游标卡尺如果测量范围是(0~150)mm,它的显示范围一定会大于150mm,否则由于游标尺有一定的长度,将无法实现接近于150mm尺寸的测量。
  测量范围的定义是:测量仪器的误差处在规定极限内的一组被测量的值。
  楼主给出的填空题中“测量范围包括……(从零到满度的显示位数)及超量程能力”有画蛇添足之嫌,建议出题人最好把“(从零到满度的显示位数)及超量程能力”删除。因为“(从零到满度的显示位数)”并不是“下限到上限的范围”的注解,例如测量范围(50~75)mm的千分尺,其测量范围并不是从零到满度的显示位数。另外测量范围和量程完全是两码事,用量程去解释测量范围不妥,因此测量范围包括“超量程能力”令人费解,容易误导为测量范围包括大于测量上限的显示范围区域。
路云 发表于 2012-3-27 06:04:26 | 显示全部楼层
“测量范围”通常是指“有效测量范围”,即:测量仪器的误差处在规定极限内的一组被测量的值。
 楼主| yanzp 发表于 2012-3-29 08:30:30 | 显示全部楼层
回复 7# 规矩湾锦苑
   它是针对万用表来考的,不知道何解
jsyzwgh 发表于 2012-3-29 09:38:45 | 显示全部楼层
测量范围也称为工作范围
规矩湾锦苑 发表于 2012-3-29 13:40:17 | 显示全部楼层
回复 9# yanzp
我觉得考题的说法比较令人费解,如果是万用表的考题,写成“测量范围包括……(从零到最大测量挡位的满度显示值)”似乎要好一些,也就是说测量范围包括了最小挡位的最小测量值到最大挡位的最大测量值所有测量值。例如万用表电阻测量假设有×0.1,×1,×10,×100,×1000档,表盘有100格,那么最小测量值是0.0Ω,最大测量值是100kΩ,万用表电阻的测量范围就是0~100kΩ。
合格证明 发表于 2012-3-29 14:45:15 | 显示全部楼层
满足规定准确度的测量区间。计量器具所能够测量的最小尺寸与最大尺寸之间的范围被称作该测量器具的测量范围。
LYLYLYLYLY 发表于 2012-3-30 21:18:32 | 显示全部楼层
测量范围这个词认起真来真不好用,如果一个计量器具在全部测量范围内示值误差均不符合要求,那么不合格通知书上的测量范围应如何填写,请各位朋友指点。
sinosc 发表于 2012-4-1 14:58:48 | 显示全部楼层
测量范围还有一个就是常用测量范围,限定测量范围,一定是小于示值范围的。
hzjsl 发表于 2012-4-8 22:45:16 | 显示全部楼层
定义1:由被测量或供给量的两个值限定的范围。在该范围内规定了测量仪器仪表的不确定度限。一个仪器仪表可以有几个测量范围。
应用学科:电力(一级学科);电测与计量(二级学科)
定义2:满足规定准确度的测量区间。
应用学科:机械工程(一级学科);机械工程(3)总论(二级学科);仪器仪表特性(三级学科)
GMT+8, 2026-4-6 13:04
