[辐射/热能] 有客户要求现场检定红外线温度计,不知道如何说服对方
cinjcx 发表于 2012-3-26 10:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大客户要求现场检定红外线温度计,不知道如何说服对方和本单位领导,请大家帮帮忙想想理由
ssooss 发表于 2012-3-26 22:12:25 | 显示全部楼层
如果温度范围不高的话,有便携的黑体炉。可以到现场使用
 楼主| cinjcx 发表于 2012-3-27 09:39:59 | 显示全部楼层
回复 2# ssooss
    可惜现场的都是(800-1200)℃之间的温度,主要是都连电脑显示的,企业没法送
ssooss 发表于 2012-3-27 22:20:42 | 显示全部楼层
那你尽量说服领导吧
GZJL_RGS 发表于 2012-3-28 11:59:02 | 显示全部楼层
我们都是用高精密的辐射温度计现场比对。其实客户可以送检的,把前面的那段辐射测温探头送来实验室,一般都是输出4-20mA信号的,你接个电流表测电流就可以,大多还要提供24v电源
peterchen 发表于 2012-4-5 11:37:14 | 显示全部楼层
可以带个比色的测温仪进行鉴定,还有要满足现场工艺的经验温度,把发生率设置好,就应该没问题,也可以用热电偶与测温仪比对,以热电偶为准
飞天大萝卜 发表于 2012-4-5 19:46:14 | 显示全部楼层
直接给领导说,单子做成了,自己留多少,剩下的全给他
GMT+8, 2026-4-6 10:47
