[概念] 真值废立之争-误差与不确定度辨析(6)
史锦顺 发表于 2012-3-27 09:42:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        真值废立之争-误差与不确定度辨析(6)
                                              史锦顺
(一)本文的真值观
不确定度论与误差理论的根本分歧是对“真值”的态度。
误差理论认为测量的目的是取得准确度够格的测得值。准确度就是误差范围,也就是说测量的目的是得到误差范围满足要求的测得值。误差范围是测得值与真值的差距的衡量。误差范围由误差元构成,误差元等于测得值减真值。
VIM-2008版说:误差论者认为测量的目的是获得尽可能接近真值的测得值。此话对精密测量来说,表述正确。VIM又说,不确定度论者认为,测量目的是得到测量仪器给出的在合理区间的值。笔者愚钝,百思难解其义。最后判断为:离开真值概念以及由它衍生的误差概念,没法说清与测量有关的问题。
真值概念是误差理论的核心。真值是客观存在,真值是可认识的。真值是误差理论的基础,是根本,是出发点。
不确定度论的基本思路是就观测的值论测得的值。不确定度论否定真值的可知性,否定误差的可表达性,从而否定误差理论。不确定度论的目的是推翻误差理论,以便由不确定度论取而代之。
(二)不确定度论否定真值的言论
GUM 2008
《JCGM 100:2008 (GUM 1995 with minor corrections) Evaluation of measurement date – Guide to the expression of uncertainty in measurement》
E.5.1 The focus of this Guide is on the measurement result and its evaluated uncertainty rather than on the unknowable quantities “true” value and error.
本导则的着眼点是在测量结果及其评定的不确定度上,而不是不可知量“真”值和误差。
E.5.4 Indeed, this Guide's operational approach, wherein the focus is on the observed (or estimated) value of a quantity and the observed (or estimated) variability of that value, makes any mention of error entirely unnecessary.
事实上,在本导则的使用方法中,着眼点是量的观测的(或估计的)值和该量值的观测的(或估计的)变动性,完全不必提及任何误差。
    以上两段原文(英文版)是复制的,不是抄写的,保证任何字母、任何符号都和原版相同。在GUM与VIM 的各版本中,还有多处类似的话,就不多举了。总之,否定、废弃真值概念是不确定度论的根本立足点。很显然,不否定真值概念,就不能否定误差理论,就不好推行不确定度论。不否定真值概念,就没有不确定度论存在的理由。
(三)否定真值是错误的
测量计量的对象是量。量是什么?
VIM(国际通用测量学名词术语)的第一版(1984)的第一条、第二版(1993)的第一条,都是关于量的定义。量是“现象、物体或物质的可以定性区别和定量确定的一种属性。”
量是可以定量确定的。真值就是量的实际值、客观值,真值必然是可以定量确定的。可以定量确定,当然是可知的。这是测量计量学开宗明义的最基本的观点,是一切讨论的出发点。
GUM 说它的着眼点是量的观测值,而不是不可知量 真值和误差。这是不确定度论的根本错误。真值(实际值)是客观存在;测得值是对真值的认识,是对客观存在的认识。怎能抛开客观存在而就认识去评价认识呢?
一件大案、疑案,经几个法院审判。各有审判结论。如果评定法院判决的正确性、公正性,凭什么去评定?不能只看案卷,而要考察案件真情。这叫做“以事实为依据”。抛开案情,何谈公正?
几个记者报道同一事件而说法不一。编辑部要考核记者,读者要评价记者。考核与评价的标准是什么?最基本的是看谁的报道最符合实际情况。
谈测量而回避真值,就好比谈法院判决而回避案件真情、评价新闻稿而回避事件真情。
十分明白,不确定度论否定真值、否定误差,是错误的。不确定度论的诸多问题,皆源于此。
 楼主| 史锦顺 发表于 2012-3-27 09:50:02 | 显示全部楼层
1# 史锦顺
(四)言行不一致
GUM 宣称“完全不必提及任何误差”。实践中行得通吗?不行的。不确定度的样板评定中,都要用到所用仪器的指标“最大允许误差”。推行不确定度以来,谁评定测量不确定度,都要用仪器或标准的误差指标。实际的情况是,“不提及误差”,就一个不确定度也评定不出来。
信誓旦旦地说不提误差,实际还要用误差,逻辑不通啊。
(五)说法不一致
JCGM 100:2008》(即GUM 2008版)否定真值,而同一个国际组织JCGM(八个国际学术组织组成的“计量学指导联委会”)同一年出的国际规范《JCGM 200:2008》(即VIM 2008版),却几处用到真值概念。二者说法严重不一致。这说明国际组织内部,也存在真值废立之争。
VIM 2008版说,对物理常数来说,存在单一真值;在标准的不确定度可略时,存在事实上的单一真值。在包含区间、包含概率的条款中也用了真值的概念。要肯定,这是重大进步。但是,这却与不确定度论的基本立场相悖了。内容走向正确,而逻辑上又讲不通了。走在不确定度的路上,左也难行,右也难行。
GMT+8, 2026-4-6 11:30
