[角度/平直度] 大理石平板
WZLWZL 发表于 2007-12-25 11:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问600*480的大理石平板如何做支架与调平,用一般水平尺可以吗?
cxp 发表于 2007-12-25 11:55:56 | 显示全部楼层
应该有3个支撑点成三角形分布,其中一边1点支撑,一边2点支撑,在1点支撑的边应加2个辅助支撑点,不能用一般水平尺吧,最好用合象水平仪.
byang1997 + 2 热心回复
 楼主| WZLWZL 发表于 2007-12-25 13:19:53 | 显示全部楼层
请问市场上有支架卖吗?如果自己做应该如何设计?
byang1997 发表于 2007-12-25 14:13:05 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
支架一般都是由供应商提供,
大型的平板建议选用千斤顶。
duomeiti 发表于 2007-12-25 17:40:20 | 显示全部楼层
600*480的大理石平板需要3点支撑支架,用电子水平仪(或框式水平仪)调平。
byang1997 + 2 热心回复
 楼主| WZLWZL 发表于 2007-12-26 12:50:08 | 显示全部楼层
感谢各位热心解答,我还想了解一下:如果购买支架大约要多少money?
byang1997 发表于 2007-12-26 13:55:11 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
普通的很便宜,几百块
千斤顶的话大概每个300左右。
高级计量师 发表于 2007-12-26 20:40:26 | 显示全部楼层
支架由供应商提供,一般买平板时可包含支架,可用电子水平仪调平和检定。
duomeiti + 2 认同观点
haishangfeiyan 发表于 2008-7-9 16:50:14 | 显示全部楼层
我們公司的支架也都是供應商提供的
nana 发表于 2008-7-10 10:39:13 | 显示全部楼层
一个这样大小的支架全下来可能要1千多,跟供应商买也差不多是这个价钱,所以还是建议跟供应商买,这样可以省很多事。
hkx7621 发表于 2008-7-11 12:06:24 | 显示全部楼层
我们公司的平板支架也是也是供应商那一起买的,这么大的平板总不能放地上吧
xqbljc 发表于 2010-3-3 09:08:08 | 显示全部楼层
回复 12# 洪立祥
    大理石和花岗石怎么样区分,由于问题比较专业,所以不是几句话就可以说清楚的。但平板的材料全部是花岗石的,因为 大理石的理化指标不适宜做工业用材。
海阔 发表于 2010-3-3 11:37:17 | 显示全部楼层
用电子水平仪调节3个支撑点
acronis 发表于 2010-3-3 18:39:35 | 显示全部楼层
大理石平台要看等级的,按照机械工业部的标准可以分为好多个级别,用水平仪来搞000级可能够呛。
GMT+8, 2026-4-7 07:13
