[生理参数] 中心供氧氧气吸入器如何检定?
 火.. [复制链接]
binghuojx 发表于 2012-3-28 14:05:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
中心供氧氧气吸入器如何检定?
氧气吸入器的检定包括:1.外观检查
                               2.工作压力检查
                               3.密封性检查
                               4.潮化瓶耐压强度检查
                               5.流量计的检定
                               6.安全阀排气压力检查
                               7.氧压表的检定
中心供氧式氧气吸入器没有安全阀和氧压表,应该只检查1~5就够了。
1.外观检查,查看规程剔除氧压表部分,很多吸入器多是没有编号的,大家自己编怎么编还是有更好的方法;
2.工作压力检查,是不是就看看输出压力在(0.2~0.3)MPa就可以了;
3.密封性检查,多带肥皂水查的嘛,有没有其它方法;
4.潮化瓶耐压强度检查,如果直接接中心吸氧管路的好像不好调节压力,除非用氧气瓶
5.流量计的检定,最小1L/min吧,读数太累了,基本上允许误差最大量程10L/min的话,不到半格就好,不过有些量程15L/min的怎么处理,规程规定就检1 5 10
大家指导一下
zhanghui6540 发表于 2012-4-1 11:25:53 | 显示全部楼层
让医院贴不干胶表注编号,尽量有能区分哪个科室在使用,潮化瓶耐压强度检查一般不用检查了,关键是流量要给人家检定准确,医院一般使用在2---3,要重点在这些点检定,尽管规程是1/5/10,检定后如果不能修好,在不干胶上把检定结果能标住出来  如瓶上  2     实际2.3     瓶上(标住)3    实际3.4     1    1.5
evenclean 发表于 2012-4-3 19:31:33 | 显示全部楼层
氧气吸入器检定就是做做样子的
 楼主| binghuojx 发表于 2012-4-6 20:28:23 | 显示全部楼层
回复 2# zhanghui6540
    做校准是可以的,检定的话你们怎么操作
sinosc 发表于 2012-4-11 15:29:17 | 显示全部楼层
现在还没有专门检定这个设备的,可以从减压器检定设备中进行改造。。
zhanghui6540 发表于 2012-4-12 13:51:29 | 显示全部楼层
中国计量杂志2012年第5期将有我写的文章《浅谈氧气吸入器流量计的检定。。。。。》,5月份您会看到的!
skyhigh 发表于 2012-4-16 15:33:27 | 显示全部楼层
有专门的氧气吸入器检定仪啊。
宁波哈哈 发表于 2012-4-23 16:24:14 | 显示全部楼层
如果严格按规程来检定的话,特别是10L这一点,基本都超差的。
 楼主| binghuojx 发表于 2012-4-28 16:32:23 | 显示全部楼层
回复 6# zhanghui6540
    哈哈,可以把内容先贴上来
 楼主| binghuojx 发表于 2012-4-28 16:35:11 | 显示全部楼层
回复 8# 宁波哈哈
    嗯,发现这点是不好,吸氧用一般2-4,基本上多能符合,雾化7左右,不要求太精确,所以10这点适当可以放宽
Jaysky 发表于 2012-9-6 22:58:50 | 显示全部楼层
原来回复是可以拿金币的!
fogeking 发表于 2012-9-10 14:52:09 | 显示全部楼层
氧气吸入器检定仪哪儿产的比较好 啊
杨淑兰 发表于 2012-10-10 12:48:50 | 显示全部楼层
有了解了不少,医疗检测就是复杂
sgtapple 发表于 2012-12-21 19:49:38 | 显示全部楼层
实际工作比较麻烦啊 一个医院都有几百只这东西
zhanghui6540 发表于 2012-12-26 14:11:36 | 显示全部楼层
不麻烦的!你可以只带个流量计检测墙壁式流量计,很快的!
左小夏 发表于 2015-3-16 08:53:49 | 显示全部楼层
同问,想开展检定或校准
tianya31 发表于 2015-6-27 14:50:15 | 显示全部楼层
其实我觉得这个根本就不用太较劲,在医院的医生护士在给病人用氧的时候也不是很精确,很多时候都是看潮化瓶的气泡来判断用氧大小,而且目前几乎都是中心供氧,规程有点赶不上时代了,好像2015年薪规程出来了,不过还不知道内容,希望有改进!
lzan1029zp 发表于 2016-3-21 11:38:46 | 显示全部楼层
谢谢分享楼主发帖非常辛苦
malaohushushu 发表于 2022-10-12 08:44:42 | 显示全部楼层
检定的话还是认真点  依据规程来   不要自己臆测什么检  什么不检  具体常用点可以顺手测一下给他一个修正值   但是从检定角度也不适宜最后体现在记录或者证书上
玩笑嘟嘟 发表于 2024-6-24 16:38:45 | 显示全部楼层
让医院贴不干胶表注编号,尽量有能区分哪个科室在使用,潮化瓶耐压强度检查一般不用检查了,关键是流量要给 ...
我遇到中心供氧氧气吸入器只有生产厂家,无编号和型号。也可以这样处理吗?谢谢
malaohushushu 发表于 2024-7-26 16:27:54 | 显示全部楼层
看你出什么证书,出检定就全部依据规程就可以了。
GMT+8, 2026-4-6 01:01
