[通用量具] 请教对于大量程千分尺的检定
柠檬香 发表于 2012-3-28 14:07:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于400mm以上的千分尺检定时如何端平被检尺保证被检点精确。大家都是如何检定的谢了
iions 发表于 2012-3-28 19:08:49 | 显示全部楼层
单独检微分头部分,然后检平行,换算出来。
jsyzwgh 发表于 2012-3-29 07:20:49 | 显示全部楼层
可以用楼上的方法,也可以直接用量块检定
 楼主| 柠檬香 发表于 2012-3-29 11:14:20 | 显示全部楼层
需要什么辅助设备保证平行性
jsyzwgh 发表于 2012-3-31 07:46:34 | 显示全部楼层
不需要,靠基本功
iions 发表于 2012-3-31 21:25:20 | 显示全部楼层
回复 4# 柠檬香
有个平行度检杆
 楼主| 柠檬香 发表于 2012-4-5 15:10:48 | 显示全部楼层
大量程千分尺太重了不好端平啊,如何微分头单检
百得胶 发表于 2012-4-5 15:24:11 | 显示全部楼层
可以只检测微头,然后用校棒校零位
cainiao 发表于 2012-4-8 08:43:19 | 显示全部楼层
用大8块进行对零,然后用检具对测微头进行校准就行了。
shihongxing123 发表于 2012-4-8 11:02:34 | 显示全部楼层
规程有说的,好好看看把
iions 发表于 2012-4-8 16:01:23 | 显示全部楼层
回复 7# 柠檬香
有个装置可以托住平行杆,很方便的。
yzhgw 发表于 2012-4-9 07:46:52 | 显示全部楼层
找拐点,重复三次相同即可
 楼主| 柠檬香 发表于 2012-4-9 09:27:23 | 显示全部楼层
检具对测微头进行校准就行了。那个检具能发个图片看一下吗
 楼主| 柠檬香 发表于 2012-4-9 09:43:28 | 显示全部楼层
那个专用检具是通用的吗,好像哈量与成量千分尺测杆的直径就不一样
iions 发表于 2012-4-9 10:17:29 | 显示全部楼层
回复 13# 柠檬香
主要是检平行的,大厂出的尺微分头的精度一般都不会差到哪里去。
 楼主| 柠檬香 发表于 2012-4-9 14:19:39 | 显示全部楼层
对于使用频繁的尺,测杆的丝杠会有磨损产生示值误差
wylab 发表于 2012-4-9 20:29:53 | 显示全部楼层
团长 发表于 2012-4-10 22:03:47 | 显示全部楼层
16022295欢迎加入计量群~以便相互交流
 楼主| 柠檬香 发表于 2012-4-11 13:50:06 | 显示全部楼层
加不进去
jsyzwgh 发表于 2012-4-12 07:51:04 | 显示全部楼层
回复 16# 柠檬香
    可以单独检测微头,也可以用组合量块检定,不过比较费事
 楼主| 柠檬香 发表于 2012-4-13 10:50:23 | 显示全部楼层
那个检测微头的检具哪有买的多少钱
sinaweibo 发表于 2012-4-13 11:18:25 | 显示全部楼层
做个专用的木头架子撑起来就好了
以天下为己任 发表于 2019-4-3 17:25:36 | 显示全部楼层
老师,是怎么操作的?是不是需要固定一端?
GMT+8, 2026-4-6 19:14
