[投诉] 20个金币怎么只能兑换1个威望啊?
lgl_2005 发表于 2007-12-25 14:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚才进行金币兑换威望,20个金币只兑换了1个威望,不是应该兑换2个威望吗?
byang1997 发表于 2007-12-25 15:51:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
收税了!
要交10%的税,
所以11—21个金币,你只能换一个威望。
 楼主| lgl_2005 发表于 2007-12-25 16:04:57 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
谢谢告知
但是我还是有疑问,这样好像不公平吧?
按你说的,11个金币就能换的一个威望,而我用了20个金币啊,剩下的9个金币是不是应该退还给我呢?
或者我再退一步,如你说的要交10%的税,也就是说20x10%=2个金币,也就是说有效金币20-2=18个,这样只用11个金币就能升级,是不是应该退还我的18-11=7个金币呢?
[ 本帖最后由 lgl_2005 于 2007-12-25 16:11 编辑 ]
参与人数 1金币 +9 收起 理由
duomeiti + 9 退还
上帝 发表于 2007-12-25 22:52:28 | 显示全部楼层
所以兑换的时候要看计算
 楼主| lgl_2005 发表于 2007-12-26 08:21:02 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
这个是不是有些蒙蔽了?
本来兑换要交10%的税也是可以理解的,用11—21个金币只能换一个威望也是可以理解的。
但是当普普通通的会员用20个金币兑换一个威望时,明明知道这样兑换对我不公平的交易,网站怎么连一句提示性的话语也没有?只有“兑换提交不能更改”的例行提示。
我知道你作为管理员,要站在网站顺利运营的情况下考虑问题,但是换位思考一下,你也应该考虑一下我们的心理啊,对不对?毕竟像我们这些普通的会员才是网站大多数成员。
希望能有好的解决办法。
[ 本帖最后由 lgl_2005 于 2007-12-26 08:22 编辑 ]
ll83 发表于 2007-12-26 12:27:36 | 显示全部楼层
我开始也以为是这样了,第一次也是用的20个金币换的1个积分,开了楼上说的试了一下,11个金币不行最少要12个金币才能换一个积分
上帝 发表于 2007-12-26 18:00:45 | 显示全部楼层
怎么没提示?
当然有提示
 楼主| lgl_2005 发表于 2007-12-27 08:22:04 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
谢谢管理员的及时回复。
但是请管理员明白我的意思,我的意思是提示不太明确,只有“兑换提交不能更改”的例行提示。
最好能改进一下,比如当有的会员用20个金币换取1的威望时,系统会提示这个操作会导致损失8个金币,这样是不是更加人性化一些,对不对?
风吹石 发表于 2007-12-27 20:16:12 | 显示全部楼层
什么时候开始收税的?似有不妥。望说明理由。
tiger_kshs 发表于 2008-1-8 17:23:56 | 显示全部楼层
收税干什么呢?难道还要为国家金库增收?
上帝 发表于 2008-1-8 17:58:06 | 显示全部楼层
hehe
频繁兑换会使网络变慢
所以修改了该设置
风吹石 发表于 2008-1-9 17:12:19 | 显示全部楼层
在这里没有收税这一说,其实就是涨价。
从客观上说,量友的级别应该根据其实际的水平,但如果管理员不能根据回帖的质量来判断水平的话,各位量友只能自己给自己升级了,这是量友的权利,管理员是没有权力收税的。
上帝 发表于 2008-1-9 17:35:48 | 显示全部楼层
话是没错
但你不发贴谁也不知道你的水平
当然也有快捷的方法,可以当版主或者专家会员
你可以发邮件写你的简历,参与计量论坛的管理
GMT+8, 2026-4-5 22:27
