火花机
你的世界 发表于 2012-3-29 23:16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请教一个问题,如何在没有注明或者说明的情况下判断火花机的高频,工频?根据哪些方面来判断?
礼匪 发表于 2012-3-31 13:36:53 | 显示全部楼层
仪器上难道没有铭牌吗?
 楼主| 你的世界 发表于 2012-4-2 18:07:48 | 显示全部楼层
有些铭牌已经看不清,或者掉了,又或者根本就没有铭牌的.
风吹石 发表于 2012-4-2 20:40:25 | 显示全部楼层
名牌都已经没有了,就直接问操作工,只有他知道是在工频还是在高频使用。
沧海桑田大 发表于 2012-4-3 20:11:12 | 显示全部楼层
问问生产什么产品。
四叶草 发表于 2012-4-4 15:40:31 | 显示全部楼层
可以用把火花机的电压调低一点,到几百伏,用数字多用表直接测频率,工频的一般在45到65赫兹,高频的话几千的都有,且很常见。
fsjl 发表于 2012-4-4 20:28:22 | 显示全部楼层
通过测试频率来定
大鹏 发表于 2012-4-12 15:11:02 | 显示全部楼层
输出一个小电压,用数字表读频率。
 楼主| 你的世界 发表于 2012-4-18 21:14:52 | 显示全部楼层
谢谢各位了,学习了不少.
mengtuteng 发表于 2012-8-27 14:53:12 | 显示全部楼层
用高频的很少,我在一个地区做了几年也就只有一家用的~
赵盼CCIC 发表于 2012-8-27 16:15:18 | 显示全部楼层
一般情况下指示值第一个是3kV时是交流,5kV时是直流。但不一定全是,大多数正规厂生产的火花机是那样的。高频的话你就问问使用人了。
liaiqun 发表于 2012-11-14 20:29:10 | 显示全部楼层
看火花机的电极就可以看出来,工频的电极比较长些,高频的电极短些
xuliang959 发表于 2012-11-19 08:43:53 | 显示全部楼层
回复 1# 你的世界
    高频和直流火花机一般仪器个头都比较小,工频火花机一般个头很大
黎明 发表于 2012-11-19 21:59:50 | 显示全部楼层
询问客户,用示波器探头加数表测一下也行。
liaiqun 发表于 2012-11-24 19:21:51 | 显示全部楼层
可以,不过只能检高频火花机,对低频的来进行检测,标准器的输入阻抗过少,不适合采用这种方法来进行测试,最好选用高压表来测。
 楼主| 你的世界 发表于 2012-12-17 22:19:25 | 显示全部楼层
回复 12# liaiqun
现在我们也是这样判定的.基本是不会错,现在新出的火花机,有些是标定了频率.
王大鹏 发表于 2012-12-23 16:31:42 | 显示全部楼层
静电电压表测高频火花机
GMT+8, 2026-4-5 15:56
