[热电偶/热电阻/膨胀] 压力式温度计总是误报警,怎么办?
gjs520 发表于 2012-3-30 10:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司在整流柜内使用的wtyx-413压力式电接点温度计,总是在运行一段时间后误报警(高报),不知道怎么办?
  附注:温度计运行在一个整流柜内(整流变压器的设备),内部主要是电气设备,估计还有磁场,这种情况下选用哪种的压力式温度计会好些?
ssooss 发表于 2013-12-19 16:47:09 | 显示全部楼层
这个和厂家沟通,他们应该更清楚不同的工况下用什么
乔浩 发表于 2013-12-19 16:51:21 | 显示全部楼层
压力式温度计还是很少受干扰的,首先要检定一下,其中就有报警误差,看看是否合格?
zhoujidai 发表于 2013-12-20 09:34:53 | 显示全部楼层
检查一下触点位置,这种接触式的报警方式,只有触点接触了才会报警,可以将高报触点略为调高一点看看,仍然必须,更换触点。
GMT+8, 2026-4-6 07:05
