检定证书和校准证书的管理
ll83 发表于 2007-12-25 15:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,测量设备的检定证书和校准证书在一起管理还是分开管理呢,如何对数据的溯源进行控制
[ 本帖最后由 cansey 于 2008-12-5 14:11 编辑 ]
吴小青 发表于 2007-12-26 09:56:12 | 显示全部楼层
我认为,不管分不分开管理都可以!
但你的管理方法按照5S的原则管理就可以了!你的分类简单明了,容易找,你能在30秒内能找到你的证书,说明你的证书分类管理就成功了!
我是按量具的类型,把在有效期类的证书,放在不同的文件夹里,文件夹上贴有对应的标签.必要时,还做了个清单放在文件夹的首页!对换下的证书按时间顺序放在存档的文件柜里,再保存2年!(我记得有资料上说过,校验证书的保存年限一般在3年)
你说的数据的追溯性,指的是对产品的追溯吗?符合要求的,就更换校验有效标签,量具或测试设备继续使用,不合格的,我发行校验不合格通知单,由使用部门对此量具或测试设备测试过的产品进行追溯![local]2[/local]
[ 本帖最后由 吴小青 于 2007-12-26 10:14 编辑 ]
LOP_S3_SZ_01_R02Unqualified test instrument Notification.rar
14.37 KB, 下载次数: 120, 下载积分: 金币 -1
byang1997 + 2 热心回复
 楼主| ll83 发表于 2007-12-26 12:18:04 | 显示全部楼层
谢谢!校准证书上的数据如何结合到现实管理当中呢,如何通过校准保证数据准确,也就是如何运用校准证书
计量单位 发表于 2007-12-26 13:33:31 | 显示全部楼层
原帖由 ll83 于 2007-12-26 12:18 发表
     您可参照校准证书提供数额进行运用处理.
吴小青 发表于 2007-12-26 13:58:05 | 显示全部楼层
如果是检定证书,就会有检定的结果,证书上有参考的对应检定规程,对应的规程上也会有对应的示值误差!
如果是校准证书,需要根据本公司的使用精度来确定这个判断标准!
这个需要质量和技术部门共同决定!尤其是一些自行组装的测试设备上的计量器量具,一旦装配后,只能系统校验,往往没有对应的检定规程等标准可参考!打个比方,我们公司原来用的精密压力表的精度为0.6级(这是我们的产品要求的精度),后来换了0.1级的数字压力表,随着时间的推移,一些数字压力表的精度就达不到0.1级,但只要示值误差不超过0.6%,我们都认为能用的.
有些设备没有对应的国家检定规程可参考(有些进口设备也是如此),对应的技术部门也找不到对应的标准,我就按出厂精度来调试,校验.
byang1997 + 2 热心回复
 楼主| ll83 发表于 2007-12-26 14:49:28 | 显示全部楼层
压力表的精度0.6级表示允许多大误差呢,精度数值越高精度越高吗。比如1.6级是比1.5级的表更精确吗
吴小青 发表于 2007-12-26 16:11:45 | 显示全部楼层
0.1级的比0.6级的精度高,你看看对应的检定规程,就明白了。
 楼主| ll83 发表于 2007-12-28 11:29:44 | 显示全部楼层
请问楼上哪里有这方面的知识和规程呢,可以给我传一份吗
魏铭凯 发表于 2008-1-2 23:50:04 | 显示全部楼层
其实对于很多设备的校准证书比检定证书更有使用价值,因为检定证书明确的给出了设备是否合格,但同时也给出了有效期,这种证书能够让我们放心的使用这些合格的设备,但证书上给出的数据并不多,在现实使用中不很方便,而且对于使用不频繁又不是强检的设备,由于受到有效期的限制,想延长检定周期几乎是不可能的.但校准证书就方便多了:(1)证书上的数据一般都比较全,并且给出测量不确定度的数值,这样对我们做溯源图、不确定度评定或引用一些数据都带来了很大的方便;(2)对于被检仪器,只要有一个点超差就不能算合格,在现实使用中也可能这个点根本不重要,就算差的多一些也不影响使用,如果出具校准证书,我们可以根据给出的数据进行修正,这样就灵活多了。(3)校准证书没有有效期的限制,可以根据企业的实际情况延长或缩短校准周期,在各种审核中也说得过去,才真正做到企业自主管理。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
lzl_1972 + 5 热心回复
zjauto 发表于 2008-1-10 19:39:01 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
请问,在企业要对每件量具测量设备做溯源图吗
duomeiti 发表于 2008-1-11 06:36:56 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
没有必要
chamer 发表于 2008-1-11 17:22:47 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
做个总体的追溯就好了,或者把所有的标准进行追溯就可以了。
狼行成双 发表于 2008-1-11 23:59:06 | 显示全部楼层
不是很多的话,可以放在一起的,但要做好标识,我们公司就是放在一起的。
计量员-2 发表于 2008-1-12 18:59:04 | 显示全部楼层
我认为还是分开管理比较好一些。
检定证书有合格结论可以直接使用;
校准证书只有数据而没有结论,不能直接使用,需要使用方根据校准证书的数据和具体使用要求来确定是否满足使用要求,做出能否使用的结论。
hbsz850 发表于 2008-1-27 15:29:33 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
那就要看你公司对于计量管理要达到一个什么样的程度(或者说是高度)了,如果要做二级计量检测体系及以上的话,那就需要对每件量具都做溯源图了,可以合并同类量具.
拖地 发表于 2008-3-26 09:26:49 | 显示全部楼层
学习中,很好的资料哦,
风痛 发表于 2010-7-31 13:26:25 | 显示全部楼层
检定证书上面有没有规定一定要录入哪些范围?
wenji 发表于 2010-8-11 15:41:23 | 显示全部楼层
其实只要查询方便就可以了,我们单位是根据使用位置分类存放的,每个文件夹前面有一个索引,每份证书活页塑料膜上都贴有编号,根据文件夹外面的使用位置标识及索引中的编号很方便查询,至于计量器具什么时候送检用EXCEL管理就可以了.
GMT+8, 2026-4-9 21:50
