[压力/真空] 二线制压力变送器检测问题
zhengwz 发表于 2012-4-2 10:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG 882-2004压力变送器检定规程里面要求接一个负载电阻,请问负载电阻阻值是多大?我的压力变送器是0~2Mpa,电流输出是4~20mA
zhoujidai 发表于 2012-4-2 13:49:18 | 显示全部楼层
一般负载电阻为标准的250Ω,可以将(4~20)mA转换成(1~5)V信号。
 楼主| zhengwz 发表于 2012-4-2 15:23:14 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
    转换成(1~5)V信号是什么意思?
zhoujidai 发表于 2012-4-3 08:54:05 | 显示全部楼层
回复 3# zhengwz
    这个(1~5)V信号,就是(4~20)mA信号在这个标准电阻上的压降~
LLLWWW 发表于 2012-4-3 15:17:02 | 显示全部楼层
呵呵
1、电流回路里串接的那个电阻,叫个取压电阻,更妥当一些;
2、信号处理时,电阻两端取出的电位差,有时需送后级放大电路,有时需送模数转换器;
3、不同的信号处理电路,对电位差和共模电压,要求可能不同,
    因此选择取压电阻,得保证电位差和共模电压,都不超限
    所以取压电阻,倒未必都用250Ω,有时候可能得用50Ω,有时候可直接用500Ω
    呵呵
4、要是用万用表直接测电流呀,那就没必要接取压电阻了,,,因为万用表内部,给代劳了,呵呵
5、不过一些低端万用表的电流档,准度相对电压档而言,准度严重不靠谱
   所以才有拿个精密电阻取压,间接测电流的玩法
ares626fd 发表于 2012-4-3 20:27:29 | 显示全部楼层
主要是看说明书,不过好多都不加的。实测有点差别。以前建表的时候做过试验。
 楼主| zhengwz 发表于 2012-4-5 08:22:09 | 显示全部楼层
回复 5# LLLWWW
请问我用万用表电流档直接串联在电路中,活塞压力计加压后电流没有变化,这是为什么?
zhoujidai 发表于 2012-4-5 08:29:33 | 显示全部楼层
回复 7# zhengwz
    不知你万用表是如何串联的,检查一下接线,二线制的变送器,要有24V电源,24V电源的正,接变送器的正,变送器的负端出来接万用表的正端,万用表的负端接24V电源电源的负端;
GMT+8, 2026-4-7 06:02
