[热电偶/热电阻/膨胀] 如何用电位差计测温控仪?
diewutianya 发表于 2012-4-2 10:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
领导要测温控仪,只有UJ33D-2型的直流电位差计,热电偶已经测过了,不知道怎么测仪表,用2线制接法还是4线制,需要温度补偿不?需要的话怎么补偿?早上用2线制接法,输入100度对应的毫伏值,显示300多度。。温控仪是欧姆龙的E5EZ
zhoujidai 发表于 2012-4-2 14:02:15 | 显示全部楼层
UJ33D-2没有用过,我们以前使用的是UJ31,使用UJ31需要进行温度补偿,补偿按照使用说明书上的公式计算,好久没有用了,已经记不清楚了,这只有你自己去查一下UJ33D-2的使用说明书了。
mV输入的仪表一般就两根线,即正和负,你说的4线制mV输入的仪表没有见过,不是很清楚;任何仪表的接线是否正确首先看使用说明书,没有使用说明书,可以询问送检的人,现场接线是怎么接的,按照使用时的接线一般不会错;
楼主说按照2线制接法,差异那么大,按照你说的4线制接线显示任何?
GZJL_RGS 发表于 2012-4-2 21:32:43 | 显示全部楼层
电位差计输入电量需要考虑温度补偿。
如果温控表是接热电偶的,肯定是两线制,
显示300多度是不是你正负极接反了。
 楼主| diewutianya 发表于 2012-4-5 08:56:24 | 显示全部楼层
回复 3# GZJL_RGS
    应该不会。输入0mv仪表显示20度,输入显示0.880左右就显示100度了
礼匪 发表于 2012-4-9 15:29:58 | 显示全部楼层
第一不可以用UJ33电位差计当电压源
第二分度号对不对?
GMT+8, 2026-4-6 13:05
