[质量体系与标准] 奇怪的校准
 火... [复制链接]
jsyzwgh 发表于 2012-4-2 16:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一件事,计量器具明明可以开检定证书,而企业非要校准报告,不知为什么
风吹石 发表于 2012-4-2 16:55:30 | 显示全部楼层
可能是外企吧?他们有时候是不认可检定证书的。
 楼主| jsyzwgh 发表于 2012-4-2 17:52:32 | 显示全部楼层
不是,不过我把量具检定过后,好象明白了一点,为什么
hnlizl 发表于 2012-4-2 19:19:22 | 显示全部楼层
到底是因为什么,把话说明白点
GZJL_RGS 发表于 2012-4-2 21:07:09 | 显示全部楼层
因为企业知道这个量具不合格,他们可能只是需要个证书,而不合格通知书对于他们没用,所以要校准证书。
路云 发表于 2012-4-2 23:13:31 | 显示全部楼层
有的《检定证书》未逐点给出检定数据(误差、重复性等)或校准曲线,只是给出了总的结论,对于用户来说,无法修正使用,故要求出具《校准证书》。
 楼主| jsyzwgh 发表于 2012-4-3 06:56:07 | 显示全部楼层
检定结果大部份不合格
zhoujidai 发表于 2012-4-3 09:53:25 | 显示全部楼层
企业要校准证书,我想一般会从几个方面考虑的,首先,该器具检定可能不合格,检定开检定结果通知书,对于企业来说不好办,开校准证书,企业可以根据使用情况进行计量确认,校准结果满足使用要求的,可以确认准许使用,不至于拿到检定结果通知书让器具报废强;其次,检定证书上有有效期,而校准证书上没有,企业可以根据使用情况合理确定校准周期,比较灵活。
 楼主| jsyzwgh 发表于 2012-4-3 13:53:05 | 显示全部楼层
说不清,也许是我想多了,因为现在什么人都有
长度室 发表于 2012-4-3 15:57:37 | 显示全部楼层
我认为还是比较合理的。很多检定证书不给实测数据,客户若想知道器具在某些点的数据如何,校准确实是个不错的选择,而且也能通过第三方认证,复校时间还可以自己根据实际情况定。
davidow 发表于 2012-4-3 16:34:49 | 显示全部楼层
企业要校准证书,我想一般会从几个方面考虑的,首先,该器具检定可能不合格,检定开检定结果通知书,对于企 ...
    同意。换一个角度,政府对检定有补贴,校准安按市场收费。非强制检定的就不应该补贴了。应该尽量按照校准开展工作。
黎明 发表于 2012-4-3 20:23:28 | 显示全部楼层
检定合格就出检定证书,检定不合格就是校准证书好了
陕西计量 发表于 2012-4-3 23:40:07 | 显示全部楼层
我们的质量控制是:检定不合格就要校准证书,这样回去自己评定,对产品质量的影响,看是否要召回,如果是检定结果通知书,则必须召回
 楼主| jsyzwgh 发表于 2012-4-4 06:55:51 | 显示全部楼层
问题是新尺。
yisongbai 发表于 2012-4-4 10:46:40 | 显示全部楼层
我想一般企業要求校準即可,校準一般依據自己需求而定!
lanshago 发表于 2012-4-4 18:22:06 | 显示全部楼层
出具检定结果通知书,量具就得报废。
出具校准证书,可以根据现场适用范围和工艺要求进行确认,符合工艺及使用要求可以继续使用
四叶草 发表于 2012-4-4 19:16:24 | 显示全部楼层
其实,检定和校准还是有本质区别的,首先:检定一词只有在中国大陆才有,国际上是不认可的。其次,对于企业来说,现在对外贸易比较多,大多数企业希望校准,但是在国内,有些仪器,比如说牵扯到安全,卫生,交易等因素的量具或器材一般国家会强制性检定。最后就是校准行业在中国加入WTO以后市场才开放的,允许私人企业从事校准,结果导致了计量市场的混乱。哎!悲哀啊。。。
hupeizhong 发表于 2012-4-4 21:57:00 | 显示全部楼层
校准证书,企业可以根据具体使用要求判定是否可“合格”使用
其实得到检定证书也是可以这样判定的
计量证书(检定、校准、测试),其的结论是基于被计量对象的技术指标,
具体是否可以满足使用要求(是否贴合格证),还要使用单位根据使用要求进行判定,
也就是说,得到计量报告后,要进行确认,这个很重要!
洪立祥 发表于 2012-4-5 08:47:51 | 显示全部楼层
校准的话不是可以根据客户要求吗!有时候客户要求也是需要考虑的,根据客户的要求也是可以的
yuzy 发表于 2012-4-5 10:11:02 | 显示全部楼层
企业有的客户要求:特别是国外的客户只认可校准证书,UL认证时对计量校准证书(包括证书的格式)都有相关的要求。所以不仅要懂校准技术,更重要的是要了解客户的需求!
花香飘雪 发表于 2012-4-5 21:27:17 | 显示全部楼层
大家说的都有道理,可能企业还是想接着用可以用的器具,要不然也是太浪费钱了。
恩祺 发表于 2012-4-6 11:05:00 | 显示全部楼层
同意8#的观点
检定证书是按检定规程给的标准来判断的,但实际使用中的标准未必和规程中的相同;
检定证书明确规定了有效期,但有些器具根据使用情况制定的校准间隔要长于检定规程。
sinosc 发表于 2012-4-6 16:17:01 | 显示全部楼层
因为企业知道这个量具不合格,他们可能只是需要个证书,而不合格通知书对于他们没用,所以要校准证书。 ...
    很直接
zhoukebai 发表于 2012-4-6 18:18:30 | 显示全部楼层
同意这种观点.
shihongxing123 发表于 2012-4-6 22:32:36 | 显示全部楼层
很明显要数据,人家才不要看你合格是否呢。
GMT+8, 2026-4-7 11:14
