[扭矩] 请教扭矩倍增器的示值误差计算
winway20072 发表于 2012-4-3 12:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
检扭矩倍增器通常是用两个标准扭矩传感器连接倍增器的两端,
举例:1、倍增器的放大倍数为25
        2、一端输入标准扭矩,100Nm
        3、则另一端输出扭矩理论上应是2500Nm
        4、实测扭矩为2550Nm
       问:示值误差如何计算?是应该以理论值为标准值,(2550-2500)/2500=,还是应该以放大后实测扭矩为标准值,(2500-2550)/2550=?
陕西计量 发表于 2012-4-3 22:12:54 | 显示全部楼层
根据JJG707-2003(?)扭矩扳子检定规程,倍增器作为扭矩扳子的放大附件存在,是和扭矩扳子一起做系统校准,规程上有示意图;你的方法为英国人方法,具体要与用户沟通.
学有所长 发表于 2012-4-16 18:30:35 | 显示全部楼层
在扭矩传感器上对接扭矩倍增器后,测量结果受弯矩影响明显,不是纯扭矩驱动的加载机构不宜用来检定扭矩倍增器。
GMT+8, 2026-4-7 09:15
