[振动] 请教中频振动标准装置不确定度?
DHui 发表于 2012-4-3 18:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教“中频振动标准装置”建标时不确定度分析时应该考虑哪几个方面?谢谢
 楼主| DHui 发表于 2012-4-4 16:42:59 | 显示全部楼层
[quote][/quote]顶起
CrossYourHeart 发表于 2012-4-5 20:25:50 | 显示全部楼层
1.标准传感器引入的不确定度;
2.应该是背靠背式的比较法校准吧,那么要考虑标准振动台的一些指标引入的不确定,如波形失真和横向振动等;
3.其次就是你的采集设备引入的不确定度,如采集精度等;
4.再细一些就是电缆,温度等引入的不确定度等
另外现在国内都是根据最新CANS要求的CMC评定方式表示不确定度,那就得考虑到常用点的逐一评定不确定度,希望对你有所帮助
sirchen 发表于 2012-4-6 08:29:06 | 显示全部楼层
标准附录里有不确定度评定,可以参考一下!
不知道有没有联系方法,文件太大无法上传!
探险家 发表于 2012-5-27 17:54:41 | 显示全部楼层
请参考:GB/T20485.21-2007《振动与冲击传感器校准方法 第21部分:振动比较法校准》,一共18项,很繁,也可参考中国计量院于梅写的一篇文章。
CrossYourHeart 发表于 2012-7-18 23:29:06 | 显示全部楼层
第21部分说得很清楚,另外可以到B&K英语网站上下他的3629校准系统说明书,里面有一个附录E直接有评定方法及评定项目,很详细,需要帮助请加QQ389754628,我们实验室年初刚迎接CMC实验室评定,都是我评的,有些经验
sirchen 发表于 2012-7-23 15:23:54 | 显示全部楼层
写的时候看一些参考书,不要完全照搬别人的,自己好好想想,对技术提高是有很大帮助的!
GMT+8, 2026-4-7 07:37
