[压力/真空] 真空度如何计量?
天河人 发表于 2012-4-5 11:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:真空度如何计量?
shuaishuai 发表于 2012-4-6 14:12:32 | 显示全部楼层
2楼的理解不太全面,真空度一般指的是真空的程度,或者说是空气的稀薄程度,虽然也使用Pa作为计量单位,但和单纯的负压测量不是一回事,一般使用真空计来测量真空度,像电离真空计等
sinosc 发表于 2012-4-6 15:21:01 | 显示全部楼层
对于真空度的标识通常有两种方法:   一是用“绝对压力”、“绝对真空度”(即比“理论真空”高多少压力)标识;   在实际情况中,真空泵的绝对压力值介于0~101.325KPa之间。绝对压力值需要用绝对压力仪表测量,在20℃、海拔高度=0的地方,用于测量真空度的仪表(绝对真空表)的初始值为101.325KPa(即一个标准大气压)。   二是用“相对压力”、“相对真空度”(即比“大气压”低多少压力)来标识。   "相对真空度"是指被测对象的压力与测量地点大气压的差值。用普通真空表测量。在没有真空的状态下(即常压时),表的初始值为0。当测量真空时,它的值介于0到-101.325KPa(一般用负数表示)之间。
要看是检绝对压力还是相对压力。
sslc 发表于 2012-4-6 22:40:03 | 显示全部楼层
一般需要使用真空计进行测量,如热偶真空计、电离真空计、薄膜规真空计和磁悬浮转子真空计等。
娱乐化 发表于 2012-6-4 13:04:23 | 显示全部楼层
真空计和普通的真空表有什么概念上的区别吗、
除了精度和量程。
最近碰到一个以 托 为单位的真空计,
我查了一下
托 和 mmhg没有概念上的区别,都是代表真空。
我们单位是有校准资质真空的,
但我们主管却告诉我
如果碰到以托为单位的、k
可以直接退件,说是超出能力范围
请教
ConST 发表于 2012-6-4 17:22:54 | 显示全部楼层
如果是指针的,只是叫法不一样,如果是数字,那就属于数字压力计。
校准能力只和压力范围、准确度有关,和压力单位无关。
吉利阿友 发表于 2012-6-5 20:15:32 | 显示全部楼层
回复 7# ConST
    北京康斯特专家(猜的,不知对不?),第二行的表述是不是有问题呢?
    “压力范围”难道没有计量单位来度量?怎么会与压力单位无关呢?
     纯属外行向你请教啦。
ConST 发表于 2012-6-7 15:25:08 | 显示全部楼层
回复 8# 吉利阿友
    可能是没有表述清楚,校准能力其中之一指的标准器在一定范围内的最大允许误差值,这个值当然是有单位的,也可以换算为其他的压力单位进行表示,从这方面说使用哪种压力单位和校准能力没有必然联系。
GMT+8, 2026-4-7 13:01
