[辐射/热能] 讨论关于热电偶和测温仪的优缺点
peterchen 发表于 2012-4-5 11:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论,,红外测温仪能不能完全替代热电偶???如题请各位计量人多多指导
zhoujidai 发表于 2012-4-5 13:39:20 | 显示全部楼层
两者测量原理,方式不同,应用的场所也不同,不能互相代替;
红外测温仪属于间接测量,不与被测介质接触,对于一些环境条件较差,不易安装就地仪表的地方使用更是比较方便,但由于各被测物体发射率和表面特性存在差异,即使在同一被测物体的不同测量点上都会存在差异,另外红外测温仪的测量距离的远近也会对测量带来一些影响,因此红外测温仪的测量准确度不会很高,对于测量温度要求较高的地方就不易使用红外测温仪;
而热电偶测温,属于直接测量,测量准确度比红外测温仪高,但在直接测量条件受到限制的地方就没有红外参测温仪方便了~
 楼主| peterchen 发表于 2012-4-5 14:28:33 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
热电偶在使用过程中测温的影响
    周围电磁场引起的干扰,
    环境温度变化使动圈式仪表内、外阻值发生变化,超出允许范围,
    因使用环境恶劣,热电偶严重腐蚀。
热电偶的安装位置与插入深度不能反映炉膛的真实温度,
   热电偶参考端受直接辐射的影响,或插入过深使参考端温度超过100℃。
    热电偶的惰性引入的误差
工业上使用的热电偶,通常都加有一个保护套管,因而增加了热电偶的惰性。惰性的存在,使仪表指示的变化滞后于炉温的变化。即热电偶测量出的温度与退火炉炉膛内的真实温度有一定的差别,这就是热电偶惰性引入的误差。这个误差随着悄性的增加而增大。
   热电偶需要通过二次仪表把我们想要的参数读出来,对所测定物体也有影响要接触所测定物体可能引起工件存在杂质,红外测温可以直接通过小孔对物体直接测温
热电偶与被测物体接触会影响被测物体
           不过热电偶可以测出物体的内部的真实温度,使用也比较方面,常规的都很便宜
红外测温仪可以测运动的,小的物体,远距离测量,对温度监控,采集数据分析,等等
ccicmwj 发表于 2012-4-5 16:20:58 | 显示全部楼层
回复 3# peterchen
    热电偶测温属接触式测温类,需要配上二次仪表才能将温度显示出来,红外测温可以很方便直观地显示温度,但是热电偶测温精度比较高,每种分度的热电偶有相应的分度表红外测温的精度不高
GMT+8, 2026-4-6 16:10
