[通用量具] 千分表表蒙拆卸
米爱 发表于 2012-4-5 16:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救各位大虾,哈量千分表的表蒙怎么才能卸下来啊
或者需要用到什么工具还请各位大虾告知一下
shihongxing123 发表于 2012-4-5 18:36:12 | 显示全部楼层
拆下来不是很简单呀,用手按一下就可以了,如果是装就有点麻烦,有些用专用工具,有些直接按进去,不过要先量尺寸,如果表蒙尺寸大就用卡尺磨一点,把卡尺拉小于表闷尺寸,把表蒙放尺里面转动,这个可以省钱,不省就买工具,也可以自己做一个,
jsyzwgh 发表于 2012-4-6 07:13:01 | 显示全部楼层
下表圈还是下表蒙
 楼主| 米爱 发表于 2012-4-6 09:02:13 | 显示全部楼层
表蒙和表圈都得拆卸
玉环计量 发表于 2012-4-6 11:46:12 | 显示全部楼层
有一种专用工具有卖,浙江省计量检测研究院长度室,300元左右
 楼主| 米爱 发表于 2012-4-6 15:42:46 | 显示全部楼层
回复 5# 玉环计量
    能不能告知型号
che-zp 发表于 2012-4-6 15:47:20 | 显示全部楼层
表蒙和表圈是利用表蒙的弹性变形压入表圈,拆卸的话用手从凹面反推就可以啦,但是安装需要专用工具先使表蒙弹性变形并缩小后再套上表圈
拆卸和安装表圈需要专用工具
可以参照三丰的拆装方法
玉环计量 发表于 2012-4-7 11:48:45 | 显示全部楼层
13588047780  浙江省计量院长度室的陆益。问他就知道了。
团长 发表于 2012-4-10 22:04:09 | 显示全部楼层
16022295欢迎加入计量群~以便相互交流
浪人 发表于 2012-4-18 13:25:50 | 显示全部楼层
有个别的表蒙,只要用吸盘吸下来就可以了
jsyzty 发表于 2012-4-21 07:26:29 | 显示全部楼层
哈量表的表蒙是连着表卷一起下的
GMT+8, 2026-4-6 23:45
