[压力/真空] 用数字压力表检一般压力表
 火... [复制链接]
yan126 发表于 2012-4-5 17:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,用数字压力表连接软件检一般压力表,不用摄象技术,当一般压力表指针到达标称值(如0~1.6MPa表,当指针到0.4MPa时,软件自动读取数字压力表数值0.407MPa,此时标准数字就是数字压力表的数值,误差为0.4-0.407=-0.007MPa),这种做法就和规程不一样,因为规程是读一般压力表数值.请问此做法是否可行.谢谢.
icebarlee 发表于 2012-4-5 21:11:42 | 显示全部楼层
这种方法一般叫做反校法,是可行的,这样做消除了指针表读数时引入的误差
 楼主| yan126 发表于 2012-4-5 23:12:39 | 显示全部楼层
回复 2# icebarlee
    嗯,我觉得也可行,谢谢。
shuaishuai 发表于 2012-4-6 08:43:07 | 显示全部楼层
不可行,没有严格按照规程检定,这不是一种检定方法,是一种校准方法,要在校准的时候可以,并且可以有效降低不确定度,用在检定的时候不合适
烟酒茶 发表于 2012-4-6 11:04:01 | 显示全部楼层
不可行,没有严格按照规程检定,这不是一种检定方法,是一种校准方法,要在校准的时候可以,并且可以有效降 ...
    规程该更新一下了。
 楼主| yan126 发表于 2012-4-6 13:05:57 | 显示全部楼层
回复 4# shuaishuai
      按照规程估读,结果应该没有这种方法好,但确实没有按照规程的做法,这种方法就不work.
 楼主| yan126 发表于 2012-4-6 13:07:30 | 显示全部楼层
回复 5# 烟酒茶
    同意楼的讲法.
ConST 发表于 2012-4-6 13:41:40 | 显示全部楼层
此种工作方法为示值基准法,也称为反校法,计算方法:
P记录值 = 2 * P记录标准值 - P数字表示值
带入你举例的这个点,即为: P记录值 = 2 * 4MPa - 4.007MPa = 3.993MPa
本次测量该点的示值误差为 3.993MPa - 4MPa = -0.007MPa
多数公司的提供的校准软件中均可提供此类校准方法的自动计算。
您可以致电4001102211康斯特技术部门,探讨此问题。
ConST 发表于 2012-4-6 13:44:33 | 显示全部楼层
带入你 ...
    实际工作中,此方法某些情况下更有利于提高工作效率,此为与规程中采用的标准基准法(正校法)并列的校准方法,可以使用。
烟酒茶 发表于 2012-4-6 14:20:08 | 显示全部楼层
实际工作中,此方法某些情况下更有利于提高工作效率,此为与规程中采用的标准基准法(正校法)并列 ...
    呵呵,你们CST运用的就是这种方法。
但规程中确实没有提及,严格的说,是合理不合法啊。
sinosc 发表于 2012-4-6 15:46:06 | 显示全部楼层
在出具检定证书的过程中,还是要安装规程规定,如果读数指针表,不会读出0.07这个值的,只能是6或者8.所以,这个是个比较好的工作方法,但是不是规定的方法。。 合理不合法,说的很对。
oeway 发表于 2012-4-6 22:14:29 | 显示全部楼层
应该没问题,没试过。。。
malusolo 发表于 2012-4-7 04:14:02 | 显示全部楼层
由于数字表和自动化检定系统的出现,我个人感觉旧的规程已经不适合现在的部分实验室了,最好更新一下。
tylkn 发表于 2012-4-7 14:40:09 | 显示全部楼层
压力表规程宣贯时,强调过反校法是不对的,不能用。
fatso 发表于 2012-4-10 14:32:17 | 显示全部楼层
这个没有按照规程进行,作为校准还是可行的。
rybmsi 发表于 2012-4-10 16:52:07 | 显示全部楼层
合理不合法,同意,我们很多时候也是这么做的
 楼主| yan126 发表于 2012-4-10 22:01:11 | 显示全部楼层
回复 14# tylkn
    那强调的原因是什么?谢谢
经典 发表于 2012-4-11 14:48:04 | 显示全部楼层
自动化检定系统的读数经检定能否认为是真值,误差多少
bisituo 发表于 2012-4-11 14:53:34 | 显示全部楼层
只能做为校准用。
jktesla 发表于 2012-4-12 12:47:18 | 显示全部楼层
实际工作中这种方法也是很常见 ,毕竟数字压力表很难在固定值不变,工作中使用没问题吧
qiuzhewei79 发表于 2012-4-13 08:53:28 | 显示全部楼层
合理不合法,同意!~
楚工 发表于 2012-4-13 09:34:11 | 显示全部楼层
和规程是有点矛盾吧,但是实际就是这样做的
guojunguo 发表于 2012-4-14 09:26:51 | 显示全部楼层
应该按规程来做。
金都电子 发表于 2012-4-15 06:57:08 | 显示全部楼层
回复 1# yan126
    不错得东西!谢谢分享!
njzjjl 发表于 2012-4-15 09:45:36 | 显示全部楼层
按照规程去做。
GMT+8, 2026-4-7 05:35
