[行业要闻] 日本用新型光源实现量子加密长距离传输
兑水 发表于 2012-4-6 08:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本冲电气(OKI)公司成功开发了一种在理论上不可能泄密的量子加密方式,并可以在城市间实现长距离通信。该公司利用光的“量子纠缠”特性在验证试验中实现了140公里无中继信息传输。这一研究成果将在2015年投入使用。日本和欧洲都在进行关于量子加密通信的研究,但通信距离短一直是这一课题的难点。新的研究成果使这一技术的实用性得到大幅度提高。
    量子加密通信是在被称为光子的光粒子上载荷密码的加密方式,冲电气公司为此开发了能够产生光子的新型激光光源。这种新型光源不但比现有的量子加密通信光源成本更低,而且能够兼容现有光通信系统中的光器件,有较好的实用性。冲电气公司以2015年为目标,计划首先在金融机关和医院等保密性要求较高的专用线路上应用。然后逐步向公众通信网普及。
    冲电气公司在实验系统中,有效利用了两个一组的光子特有的“量子纠缠”特性。在进行加密通信时,将处于纠缠状态的两粒光子分别送到相距140公里的收、发两端,收发两端各取一粒光子作为仅限双方使用的通用密匙。发送端利用光子的物理特性,在“看到”光子的某一瞬间决定密匙的形式,接收端会使用这一密匙解密所收到的信息。在传输过程如果中遭到窃密,会残留“光痕迹”,系统能够立刻发现。
    在现有的光通信系统中,由于激光光源强度较弱,无中继通信距离仅能达到100公里左右,新型光源技术使得长距离通信成为可能,冲电气公司将与其他企业和大学协作,研发新型光通信系统。
   【量子加密通信方式】
    光具有“波”和“粒子”的两重性,从粒子的角度看被称为光子。上述研究的主要方向是利用光子载荷密匙,发送者和接收者通过共有密匙实现量子加密通信。根据物理学定律,光子在被第三者“看到”的瞬间,其物理状态会发生变化并留下“痕迹”,因此在该加密系统理论上是不可能失密的。
GMT+8, 2026-4-7 03:41
