校准证书中不确定度的报告
 火.. [复制链接]
随风飘扬 发表于 2012-4-6 16:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMC评定后给客户的校准证书中报告测量结果的不确定度应该怎么给,如数字多用表是每个参数、每个量程均应给出,又如拉力试验机每个测量点均应给出吗?
yyy112082 发表于 2012-4-6 19:10:14 | 显示全部楼层
我觉得如果要严格贯彻CMC的规定,就应该在证书的校准数据中附上对应的测量不确定度
xyb88 发表于 2012-4-10 09:59:08 | 显示全部楼层
回复 1# 随风飘扬
    原则上扩展不确定度应该覆盖给出的测量范围
rilytree 发表于 2012-4-10 16:40:12 | 显示全部楼层
那么原始记录上是不是也是应该对应每一测量点给出不确定度?
yyy112082 发表于 2012-4-10 22:44:40 | 显示全部楼层
现在看到的校准证书上还是一种参量只给出一个不确定度
 楼主| 随风飘扬 发表于 2012-4-15 21:37:07 | 显示全部楼层
5#  yyy112082   目前不确定度给出的方式还没有规范,我估计以后会作为实验室认可中的一项检查内容。
xyb88 发表于 2012-4-16 10:44:26 | 显示全部楼层
回复 4# rilytree
    证书的信息来源于原始记录,所以记录上应该有
xyb88 发表于 2012-4-16 10:50:17 | 显示全部楼层
回复 4# rilytree
    目前CNAS要求获认可的单位在表述校准能力时应覆盖整个测量范围,但在出具校准证书时是否也这样要求还没有明确说明。
yyy112082 发表于 2012-4-16 22:37:04 | 显示全部楼层
要是需要的话那不单单是评定不确定度的工作量大。平时工作时的工作量也相应增加了不少。
jsyzwgh 发表于 2012-4-17 07:16:36 | 显示全部楼层
可以给公式
风吹石 发表于 2012-4-17 21:20:53 | 显示全部楼层
回复 1# 随风飘扬
    数字表的不确定度跟量程有关,应该分别给出;试验机使用的是同一准确度等级的传感器,可以给一个值(应该是相对值)。
cainiao 发表于 2012-4-17 21:48:48 | 显示全部楼层
现在扩展不确定度真的不好给了!
zhangwei2600 发表于 2012-4-17 23:02:47 | 显示全部楼层
严格的话,应该按CMC表示方式给,即分段或按公式等,总之每一个测量值可得到对应的不确定度。
楚工 发表于 2012-4-19 15:13:55 | 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~~
gyjoy 发表于 2012-4-27 13:43:35 | 显示全部楼层
麻烦,真的很麻烦
yyy112082 发表于 2012-4-28 16:25:46 | 显示全部楼层
数表是个难点,a%+b的形式很难合成。
长度室 发表于 2012-5-25 22:11:16 | 显示全部楼层
给客户的证书中的不确定度信息应该也向CMC表示方法看齐,除了数据上有所差别,表示方法应该一样。覆盖整个测量范围,给绝对值、相对值、范围或函数形式。
huoxuefengjl 发表于 2012-6-12 08:41:49 | 显示全部楼层
yyy112082 发表于 2012-6-12 15:06:15 | 显示全部楼层
我们公司已经开始按照cmc要求给不确定度了
路云 发表于 2012-6-20 05:47:21 | 显示全部楼层
原始记录中如果已经对各校准点进行了不确定度评定,则在《校准证书》中给出各校准点的不确定度并不增加多少工作量。如果各校准点的不确定度基本成线性,则可以相对扩展不确定度的形式给出(如材料试验机的相对扩展不确定度),此时给出一个最大值即可(可以覆盖全量程范围)。如果原始记录中只对某校准点进行不确定度评定,则给出的不确定度应说明是哪个典型值的,但这种表达方式未能覆盖全量程,不推荐使用。
1qaq11 发表于 2012-7-22 09:37:35 | 显示全部楼层
幽兰猫咪 发表于 2012-7-29 11:23:45 | 显示全部楼层
CMC提出以后,不确定度评定的工作量大了太多啊。
GMT+8, 2026-4-7 09:32
