[概念] 可靠性探索-误差与不确定度辨析(10)
史锦顺 发表于 2012-4-7 08:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
            可靠性探索-误差与不确定度辨析(10)
                                                           史锦顺
仪器、设备讲究可靠性。
计量法规定,测量计量要求准确、可靠。
    误差范围是准确度。测量讲究准确,就是准确度够格,也就是误差范围满足要求。
准确性的问题有误差理论来解决。但是可靠性呢?仪器设备的可靠性,主要讲的是故障率的问题。测量计量的产物是物理量的数据,因此,测量计量的可靠性主要讲的是数据的可信性。出错误的数据,就是计量测量的事故。
笔者退休前曾长期从事宇航测量设备的检测与计量工作。上有军方的检查,下有研制者的质疑,责任所系,不得不时刻小心谨慎。而最重要的是采取了一些措施,得到信用。其基础是测量数据的可信性、可靠性。测出数据来,首先要自己能相信。既要自己相信,又要别人相信,就要采取提高可信性的措施。
    先介绍一下当时采用的提高可靠性的措施,表明笔者在可靠性方面的探索,供参考。最后再评论不确定度论。
(一)冗余
写文章要简练。重复就显得啰嗦,让人烦。文章写在纸上,印在书刊上,读者可以反复读。
互联网上,信息流大而快。老史在网上批评不确定度论,观点讲述有些重复,有人觉得有些啰嗦;但考虑到一个新观点被接受并不容易,重复些是有必要的。对老史的观点,开始反对的意见很强烈;讲多了,赞同的意见就多起来,也许是反复、重复的功效。啰嗦加大信息量,有些冗(róng)余有好处。
在测量中,重复是必须的。一个计量工作者,要养成习惯,不测三次以上,不出任何数据。重复测量,可避免差错;取平均值提高数据的精密性,即减小测量的随机误差。
在统计测量中,不仅要知道量值,还要知道量值的变化范围,于是要进行多次测量。为给出西格玛,至少要测量10次。时频领域的频率稳定度测量,就是频率值随机变化的测量,规定测100次。采样时间长的,如日稳定度,规定30次,测量日稳定度要测一个月。(我工作涉及的是1毫秒到1秒,测量次数N都是100。)
测量频率短稳,得一个西格玛,要测100个频率值。这是必要测量。取100个数也还是必要测量。
    我的作法
测阿仑偏差,仪器自动测量与计算。每输出一个西格玛值是一次测量。我的取法是,10个西格玛为一组,共取3组。由这30个数据,给出一个阿仑偏差值,算完成一回偏差测量
    通常的作法是只测一个西格玛值,就算完成。没有冗余。我的作法是取30个西格玛(取两位有效数字),冗余量是29
(二)西格玛取最大值
测量一回频率短稳,测量30个西格玛值,每取得一个西格玛叫做一次测量,共30次测量。(每个西格玛用100个频率差值,由101个频率值,前后相邻二值相减得出。)
怎样由这30个西格玛给出测量结果呢?一般的看法是取30个值的平均值。我的作法是取最大的偏差值当做测量结果
西格玛取最大值,用户满意,认为是制作方对自己产品的严要求。我则不这样看,而是认为,西格玛取最大值是应该的。下面说明理由。
西格玛是频率偏差的表征量。频率是物理量,西格玛也是物理量。用比信源高一等的测量仪器观测,信源频率是随机变量。既然频率是随机变量,由频率差求得的西格玛也是随机变量。阿仑在北京作学术报告时说,西格玛的变动部分占到1/3,还算正常。我观测到的情况,变动部分大体占到1/5.
表征频率变动性的西格玛,要求有个上限。也就是说要用西格玛的可能的最大值来表征。
更严格的方法是求西格玛的西格玛,称二阶西格玛;西格玛的平均值加3倍二阶西格玛,是西格玛的范围上限,此值为极限西格玛。-
30个西格玛,取最大值为选定的西格玛,此值比极限西格玛可能略小。这样做,总比取一个西格玛就认定,好多了。
 楼主| 史锦顺 发表于 2012-4-7 08:40:03 | 显示全部楼层
1# 史锦顺
(三)不剔除异常数据
经典测量学,把异常数据(过去称粗差)舍掉,是可以的。经典测量学处理的是常量测量,前提是被测量本身不变。测得值有大的跳变,出现异常值,是测量仪器的问题,是认识手段出了错,属认识范畴的事。认识出错该改,因此可以去掉异常数据。
统计测量,前提是测量仪器误差范围远小于被测量本身的变化,观察到异常数据(又称离群数据,但此处不能叫粗差),有可能是被测量引起的,是被测量本身的特性,是不能舍弃的。
异常数据一经出现,测量就要停止,而不给出测量结果。要找出异常数据产生的原因。通常做法是:第一,复查测量系统,有无毛病。第二,查有无环境干扰,第三,查找被测量本身的问题,即被测设备是否出了毛病。第一条,最易进行,把标准源当测量对象,若测量数据正常,可排除对测量系统的怀疑。环境影响的考究,需要较大的精力。可先检查设备本身的问题。
在测量设备的研制过程中,出现异常数据是好事,可以及早解决。在验收阶段,不得出现异常数据,否则判定为不合格。
(四)溯源
溯源就是将标准按时送检。
(五)旁证
1982年,在引入国外标准时,就考虑旁证的问题,同时买了两台铯原子频标。每月乘例行加电抽真空的机会,二者比对,量值一致,偏差在允许范围内。其中5061A(标准管),执行工作任务,使用25年(指标寿命3年)后,寿终;而5061A(优质管),每年送检。指标寿命是14个月,如今已工作30年,准确度等性能仍然正常。有些同行称赞我所在延长原子频标使用寿命上是个奇迹。我认为是正常的物尽其用。优质管原寿命指标14个月是指连续开机,即铯炉可喷射铯束流14个月。本所用此频标,只是传递量值。每年送检,在计量院开机不超过3天。每月加电抽真空及校准,用时约4小时。一年实际工作约7天,30210天,才合7个月。所以我认为仅仅是物尽其用。
就我所知,铯频标在一些单位仅工作几年,主要是没能一次不漏地准时加电抽真空。(加电时间间隔不应超过1个月。说明书没有指出这一点。)当然,这里讲的都是当做频率标准而断续工作的模式;如果是守时授时的用场,那只能是连续开机,寿命只能是说明书给出的期限。
(六)自检
短稳测量系统,可以进行自检。自检是系统自身内部的逻辑检查。如
1)计数式频率计测自己的晶振应是标称频率。
2)比对器标准端与被测端互换,输出频差应该是同模值而反号,即符合“ABCBA-C”的逻辑。
3)选一优良信源,进行测量。此刻测量结果应与以往测量结果一致。
(七)始末检查
早晨开始工作,首先进行测量系统自检;一天测量工作完成,还要进行一遍自检。自检工作无误,才能正式给出数据。
(八)陪伴
小时知道,对死刑犯执行死刑时,有犯人陪绑,以震慑罪犯。这是从前的事,现在已无此说。
进行较大型的测量,或量多,或时间长(例如测量漂移率是7天),或任务十分重要,为了及时发现可能出现的测量系统的问题,要设置陪伴。就是选一台与被测对象指标相近的标准仪器,陪同被测设备一起被测量。工作时,我称其为“陪绑”,实际是陪伴。
 楼主| 史锦顺 发表于 2012-4-7 08:44:33 | 显示全部楼层
2# 史锦顺
以上这些,表明我在提高可靠性方面的探索。对测量来说,可靠性就是给出数据的可信性。不敢说是经验,因为任务性质、设备条件各不相同,我能用,别人不一定能用,也不一定必要。还要考虑成本、代价、得失关系等。这里谈的,有些是必然的,如按时送检;有些则很新颖,如不得舍弃异常数据。见仁见智,仅供参考。
某工号任务,研制负责人问我关于给出数据的可靠性问题,并邀我给全体工作人员讲了一次,大致上边这些。此后一旦有异常数据,他们就去查设备,改进,不再怀疑我冤枉他们。军方代表测通所丁国祯教授,在设备出所鉴定会上,高度评价了我的作法。此设备在执行发射任务后获科委奖励。
本文用实例表明什么是可靠性,怎样提高可靠性,但写作意图是表达一种看法,那就是:不确定度论讲的可信性,似乎是可靠性,其实不确定度既不是可信性,更不是可靠性。
不确定度论认为“真值不可知,误差不可求”。于是,抛开误差理论,而就可观察的量来表达测量的质量与水平。实际上,离开真值、误差这些概念,是表达不了准确性这个测量计量的根本要点的。不确定度论抛开准确性,声称讲可信性,其实不确定度根本不是可信性。笔者在实践中摸索的上述8条,不确定度论没涉及过一条。
不确定度是测量仪器的误差作用与被测对象的变化,搅在一起的混沌体,在物理常数测量中可能有用,但在除物理常数以外的通常的测量中不能用,在计量中更不能用。谁用谁出错,不信请看看那些不确定度评定的样板。搞过不确定度评定的人,可以总结一下,除了应付检查以外,不确定度起到过哪些作用?解决过哪一个误差理论解决不了的问题?
不确定度论口口声声说自己讲究可信性,其实,它和可信性根本就不沾边。不确定度论的真实意图是取消误差理论,由它取而代之。事实证明,它没有那个本领。
GMT+8, 2026-4-6 13:11
