[标准求助] 关于检定规程
 火... [复制链接]
毛强 发表于 2012-4-8 17:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
纠结于检定规程在书写时的表达形式
    应该是写成  JJG123-2001 xxx 检定规程    或    JJG123-2001《 xxx 检定规程》
    或者  《xxx 检定规程》 JJG123-2001
yzhgw 发表于 2012-4-9 07:19:19 | 显示全部楼层
一般为:JJG123-2001《 xxx 检定规程》
sinosc 发表于 2012-4-9 08:36:30 | 显示全部楼层
刘彦刚 发表于 2012-4-9 12:15:15 | 显示全部楼层
    我觉得应该是JJG123-2001《 xxx 》
jsyzwgh 发表于 2012-4-9 16:52:40 | 显示全部楼层
和各位量友看法相同,应该是JJG123-2001《 xxx 检定规程》
烟酒茶 发表于 2012-4-11 08:23:18 | 显示全部楼层
个人认为,JJG123-2001 《xxx》
经典 发表于 2012-4-11 14:43:00 | 显示全部楼层
hmyhmy 发表于 2012-4-12 08:07:47 | 显示全部楼层
 楼主| 毛强 发表于 2012-4-12 14:35:10 | 显示全部楼层
给个权威答案吧 到底是哪个??
marilyn1116 发表于 2012-4-12 19:01:30 | 显示全部楼层
JJG 1023-2001 XXX
阿呀呀 发表于 2012-4-13 15:28:48 | 显示全部楼层
这里的检定规程时最新最全的了。
 楼主| 毛强 发表于 2012-4-13 16:16:58 | 显示全部楼层
回复 10# marilyn1116
    没有书名号??
bhg 发表于 2012-4-14 06:56:11 | 显示全部楼层
lixinwu 发表于 2012-4-16 17:26:06 | 显示全部楼层
     一级注册计量师教材上要求检定证书上检定依据一栏,应该同时写上规程编号和规程名称。但有一点迷惑,比如具体的是写JJG539-1997《数字指示秤检定规程》还是JJG539-1997《数字指示秤》比较合适呢?JJG-539-1997规程单行本封面只显示“数字指示秤”,不带“检定规程”几个字;但在JJG555-1996规程单行本上则显示“非自动秤通用检定规程”。个人认为还是带上“检定规程”几个字比较好点。
ywy 发表于 2012-4-16 19:36:02 | 显示全部楼层
lanshago 发表于 2012-4-16 20:24:12 | 显示全部楼层
正确写法应为:JJG123-2001《 xxx 检定规程》;
请参考JJG 539-97 《数字指示秤检定规程》中的前言和适用范围。
xielongyao 发表于 2012-4-17 08:06:36 | 显示全部楼层
个人认为,JJG123-2001 《xxx》检定规程
烟酒茶 发表于 2012-4-17 08:17:40 | 显示全部楼层
一级注册计量师教材上要求检定证书上检定依据一栏,应该同时写上规程编号和规程名称。但有一点迷惑, ...
难道应该这样表述?
    GB/T 19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求国家标准
有些别扭吧
liyde 发表于 2012-4-17 08:23:43 | 显示全部楼层
个人认为应该是编号+名称,即JJG123-2001《XXXX》,不需要加上“检定规程”四字。因为JJG就是表示“国家计量检定规程”的意思,正如“GB”表示国家标准一样。
KIRA 发表于 2012-4-17 09:54:45 | 显示全部楼层
个人认为不用书名号比较合适,JJG123-2001 xxx 检定规程
阿乐kkk 发表于 2012-4-17 09:57:47 | 显示全部楼层
pop123 发表于 2012-4-17 10:13:38 | 显示全部楼层
个人认为应该是编号+名称,即JJG123-2001《XXXX》,不需要加上“检定规程”四字。因为JJG就是表示“国家计 ...
    我觉得名称后面还是加上“检定规程”比较好,但是国标后面加上“国家标准”有点画蛇添足的感觉。
以前还真没怎么去关注过这些,JJG 123-2001  XXX检定规程
纯属个人意见
pop123 发表于 2012-4-17 10:48:22 | 显示全部楼层
JJGχχχχ―χχχχ   χχχχχχ
LHJ 发表于 2012-4-17 10:49:01 | 显示全部楼层
好象没有明确规定
LHJ 发表于 2012-4-17 10:50:41 | 显示全部楼层
可以是编号+名称,即JJG123-2001《XXXX》检定规程,“检定规程”四字在《》外
GMT+8, 2026-4-6 01:40
