[压力/真空] 请教一道压力表的试题~
taotaojiliang 发表于 2012-4-9 08:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
检定员考试的一道试题,诸位老师帮忙看下
依据JJG52-1999一般压力表检定规程,某企业申请建立“精密压力表标准装置”企业最高标准,配备的标准仪器为0.4级,测量范围为(0~6)MPa和(0~2.5)MPa二块精密压力表,准备开展测量上限为(1~6)MPa范围内1.6级,2.5级一般压力表的检定,由于配备标准器不合理未被批准,请说出未被批准原因
晴舍清风 发表于 2012-4-9 10:46:40 | 显示全部楼层
检定1.6级、2.5级的,量程范围(1~6)MPa的一般压力表,需要做到满足,检定1.6级一般压力表,标准器精度为其1/3的配置要求,计算1.6除以3等于0.5。因此,若按选0.4级选择精密压力表,应增加量程1、1.6、2.5、4、6MPa各选一块;若按现有量程配置,应提高精密表等级,需选0.25级的。如果0.05%F.S的数字压力计,一块就够,还提供电测端口,方便以后检定压力变送器、压力开关等。
zhoujidai 发表于 2012-4-9 14:10:38 | 显示全部楼层
完全赞同3#的说法,举一个简单的例子:
一块(0~1)MPa,1.6级的压力表最大允差为0.016mPa,标准表的最小量程为(0~2.5)MPa,0.4级,其允差为0.01MPa,与被检表允差差不多,不能进行量传,需要增加标准表;如果改成0.05级的数字压力计,一只就够了,但是数字压力计购买的费用与后期的送检费用都要大于弹簧管式精密压力表,这就要根据企业的实际情况进行经济性分析后决定用什么标准建标了~
 楼主| taotaojiliang 发表于 2012-4-9 14:38:18 | 显示全部楼层
受教啦,多谢楼上几位老师指点!
GMT+8, 2026-4-7 14:45
