[质量] 请教T3800-99称重显示仪如何标定
linfeng 发表于 2007-12-26 00:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台中航电测仪器股份有限公司2001年生产的称重仪,型号是T3800-99.传感器测量范围1t,在使用中出现误差,请问如何重新进行标定.谢谢
[ 本帖最后由 linfeng 于 2007-12-26 00:11 编辑 ]
海狼 发表于 2007-12-26 11:40:02 | 显示全部楼层
标定须知:
本仪表在标定时,捕捉零位内码<26万码有效,标定时加载砝码内码>3万码,试标定加载内码>3000码有效,加载总内码<58万码有效。
标定必须是计量专业人员进行操作,按以下步骤进行:
1)        将标定短路插头(15芯)插入仪表15芯插座,标定结束取下。
2)        在空秤状态下,开启电源,预热20分钟。
3)        按【功能】键,再按【7】键,显示窗显示“-INPUT-”,请输入密码“318”,再按【输入】键,仪表显示“   XXXXX”为零位内码数,仪表进入自动捕捉零位状态。
4)        当空秤处于稳定状态后,过数秒钟,若蜂鸣器发出“嘀”的声响,则零位已确认。
5)        (满量)砝码加载提示:显示窗显示:“-LOAD-”,本仪表可非满量程加载标定。
6)        加载砝码后,按【输入】键,显示窗显示加载内码数。此时等待加载稳定确认。当秤处于稳定状态后,过数秒钟,若蜂鸣器发出“嘀”的声响,则加载以确认。显示原标率的加载砝码外码数。
7)        标定数输入:根据加载砝码值,如加载砝码为:150.00 Kg,则按数字键“15000”,再按【输入】键。若显示的数码与输入的数码相同,可直接按【输入】键。
8)        满量程输入:标定数输入后显示满量程输入数(超载报警数),若满量程输入数与显示数相同,可直接按【输入】键,否则将满量程数输入,再按【输入】键。
9)        分度值及小数点位数输入,显示“ d . P .”:
          d为分度值设定(0-5),十位数:“0”-1、“1”-2、“2”-5、“3”-10、“4”-20、“5”- 50。
          P为小数点位数设定(0-5),个位数:“0”- 无小数点、“1”- 第二位、“2”- 第三位、“3”- 第四位、“4”- 第五位、“5”- 第六位。
10)        零位跟踪范围既判稳定范围及开机捉零方式输入,显示“ O . F .”。
        0-为零位跟踪范围及判稳定范围设定(0 – 9),十位数:
        “0”- 0.4d、“1”- 1.2d、“3”- 2.4d、…“9”- 1.2d X 9 = 10.8d。
        F-为开机捉零方式设定,个位数为偶数,开机不捉零位,适用于储油罐秤等;个位数为奇数,开机自动捉零,适用于一般常规电子秤。
11)        滤波区间、滤波时间输入,显示“ U . t .”:
        U-为滤波区间(0-3),十位数:
        “0”- 区间最小,适用于一般常规电子秤,“3”- 区间最大,适用于动态秤,“2”、“3”介于两者之间。
        t-为滤波时间(0-3),个位数:
        “0”- 滤波时间最短,“1”- 滤波时间较短,“2”- 适用于一般常规电子秤,“3”- 适用于动态秤。
12)        打印方式、自动打印起始值输入,显示“ P .  S .”:
        P-为打印方式,十位数:
        “0”- 打印不防作弊,“4”- 打印防作弊,每次打印前秤需回零。
        S-为自动打印起始值(0-9),个位数:
        “0”- 50字,“1”- 100字,…“9”- 900字。
标定结束,将标定插头插到“OFF”位置,然后盖上上盖。
修改标率:
在标定允许状态下(标定插头在ON位置),按以下步骤进行:
1)        按【功能】、【标定】、【9】、【1】、【8】、【1】、【0】、【4】、【输入】键后显示当前标率:“X X X X X X X”。
2)        若不需要修改,直接按【输入】键,退出显示标率状态。
3)        若需要修改,请按修改后的标率数(最大七位数字),然后按【输入】键。
例:一台30吨电子汽车衡,加载30吨砝码时,显示值N1=29990kg,现需修改为N2=30000kg显示。计算方法如下;
        设原标率为:K1=2233445        计算新标率K2=K1÷N1×N2=2233445÷29990×30000≈2234190。
参与人数 2威望 +1 金币 +2 收起 理由
上帝 + 1
zcyjkl + 2 热心回复
 楼主| linfeng 发表于 2007-12-27 00:01:29 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
谢谢您指教.按1~6步操作可以,第7步加载200kg砝码就显示15000.重新进行称重误差还是一样大,现在用修改标率的方法.误差在允许范围内.另外想请教分度值和小数点位数输入如何操作.
海狼 发表于 2007-12-27 16:23:42 | 显示全部楼层
1)        满量程输入:标定数输入后显示满量程输入数(超载报警数),若满量程输入数与显示数相同,可直接按【输入】键,否则将满量程数输入,再按【输入】键。
2)        分度值及小数点位数输入,显示“ d . P .”:
抱歉,我就只有说明书,本地没这款仪表。你自己尝试吧。
 楼主| linfeng 发表于 2007-12-27 20:45:32 | 显示全部楼层
在这里,再一次谢谢你的指教.
海狼 发表于 2007-12-27 20:53:44 | 显示全部楼层
客气什么啊,都是干衡器的同行。大家相互交流协助啊。
GMT+8, 2026-4-10 08:35
