[工程参量] 大尺寸测量量具
yingliugroup 发表于 2007-12-26 11:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位有最大6.5m的内外径需要在线测量,请提供测量方法和检具名称。
byang1997 发表于 2007-12-26 12:44:01 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
要看你的要求准确度和条件了,
1。用CMM直接测量内外径
2。要求不高的话用卡尺直接测量
3。或者用内径千分尺测量内径,投影仪等
PS.现在市场上有很多高度仪也有此功能,并且精度很高的。
duomeiti 发表于 2007-12-26 17:00:24 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
最大6.5m的内外径?
 楼主| yingliugroup 发表于 2007-12-27 09:07:08 | 显示全部楼层
外径6.5m,内径6m;现在有一个尺寸1231.25+0.05mm
深圳渔民 发表于 2007-12-27 12:47:30 | 显示全部楼层
激光跟踪仪,精度0.01mm,不过很贵呦,100多万人民币。
duomeiti + 2 热心回复
 楼主| yingliugroup 发表于 2007-12-27 15:16:55 | 显示全部楼层
它只能测可看见的部分,不能测整个的外圆,
葛力姆乔 发表于 2016-11-27 22:58:28 | 显示全部楼层
leicaAT930绝对激光跟踪仪
dydfemwb 发表于 2019-4-7 13:22:47 | 显示全部楼层
用pai尺测量外径,减厚度计算出内径
GMT+8, 2026-4-6 08:50
