[光谱/光度] 氧化锆氧分析仪
王桂腾 发表于 2012-4-11 14:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司现有4台南京能斯特公司生产的氧化锆氧分析仪测试时怎么每台示数都不一样呀?举个例子窑炉最低点氧含量为100ppm左右但是实际4台测试的有的能达到150ppm有的却是70ppm这是怎么回事呀?还有测试空气氧含量为百分之二十二太高了吧我调整一下没事吧,还有他说明书上说根据炉内温度来调节氧含量我试了一下怎么不起作用呀?
zhoujidai 发表于 2012-4-12 10:08:21 | 显示全部楼层
这就体系了计量的重要性了^_^首先你要对四台氧化锆氧分析仪进行校准,校准后如果还有这么大的差异就是你工艺或设备上的问题了~~~
 楼主| 王桂腾 发表于 2012-4-12 16:36:24 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
有道理!但是貌似你没从根本上回答我的问题,南京能斯特的z0-2000氧分仪你使用过吗?是根据炉温调节吗?
zhoujidai 发表于 2012-4-13 09:36:25 | 显示全部楼层
南京能斯特的z0-2000氧分仪没有用过,首先你要确定四台氧分析仪示值是否准确,即进行校准,然后看你的测量方法,另外由于各仪器都有自身的误差,看是否在允许误差范围内,另外空气氧含量为百分之二十一左右,测量为百分之二十二,差不多,可以不用调整,窑炉炉温的变化必然会引起氧气消耗的不同,自然就起到调节氧含量的作用。
个人观点,供参考~~
 楼主| 王桂腾 发表于 2012-4-13 10:34:10 | 显示全部楼层
回复 4# zhoujidai
嗯呵呵这个解释不错可是我试了却见效甚微呀,他规定的温度在720-780度我可以低于720度或者高于780度吗?
随风. 发表于 2022-9-5 19:49:47 | 显示全部楼层
我们公司使用的是ZO-802高含量的,同样一条窑炉不同地方检测到的数据差异比较大。 请问氧气水分过高你们是怎么处理的啊?我们窑炉前端一两台传感器进水损坏,(测氧仪有除水过滤装置,感觉效果不好
GMT+8, 2026-4-6 02:56
