[扭矩] 咨询一下各位前辈专家!关于扭力扳手使用范围
爱飞翔 发表于 2012-4-11 22:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个螺丝要130N 扭力上紧  我能选择量程30-140N 的扳手使用么?
我记得有前辈说过 扳手使用精良别靠近扭力量程极限!
正常的 应该在极限的百分之多少附近?
求咨询中 谢谢前辈!
烟酒茶 发表于 2012-4-12 09:58:49 | 显示全部楼层
20%-90%,
扭力扳子,20%以下误差很大。
靠近上限的测量,最好不要常用。
楼下请补充。
华仔lvch 发表于 2012-4-12 15:22:56 | 显示全部楼层
可以 至于扳手的误差 你可以找扳手厂家调高点精度
但你要注意对扳手的保养,比如用完后归零,不要暴力使用扳手
如果此扳手每天用的时间过长,你要降低检定周期。
 楼主| 爱飞翔 发表于 2012-4-15 21:41:06 | 显示全部楼层
回复 3# 华仔lvch
    哥哥 用完后归零 一般是归到那个范围?譬如10-50扭的扭力扳手 归位到10扭范围么?
 楼主| 爱飞翔 发表于 2012-4-15 21:54:34 | 显示全部楼层
回复 2# 烟酒茶
    大哥 这个20-90%大概对应数值是多少啊 譬如10-50扭 上限是45牛 这个90%可以理解 这个下面的20% 应该是几牛啊
学有所长 发表于 2012-4-16 17:10:28 | 显示全部楼层
回复 1# 爱飞翔
    楼上几位对扭矩扳手的爱惜有点过头了,没必要担心满量程受载会损坏扳手。若是同一牌号的扭矩扳手常常发生满载就坏,应通知采购部门永不再购该牌号的扭矩扳手。
    扭矩扳手在设计的时候已经考虑了一定的过载量,有安全系数。不能满载的扳手不值得爱惜,应该丢弃。也有人担心传感器和数显扳手经常满载会损坏应变片,因此小心奕奕地只在20~80%范围内使用,这是浪费,这种做法不能发挥设备最佳测量能力。
烟酒茶 发表于 2012-4-17 08:12:05 | 显示全部楼层
回复  烟酒茶
    大哥 这个20-90%大概对应数值是多少啊 譬如10-50扭 上限是45牛 这个90%可以理解 这个 ...
    10N啊
华仔lvch 发表于 2012-4-17 09:05:47 | 显示全部楼层
回复 4# 爱飞翔
   恩 归到最低量程
华仔lvch 发表于 2012-4-17 09:09:32 | 显示全部楼层
扭力扳手都有自己的使用寿命   对扳手的保护好 只是延长使用寿命  降低使用成本
wangchunling 发表于 2012-4-17 10:06:26 | 显示全部楼层
我们一般认为20%---80%是准却的
风吹石 发表于 2012-4-17 21:10:18 | 显示全部楼层
回复 1# 爱飞翔
    常规来说,扭力扳手在·中间偏上值是最准的。你所选择的扳手应该可以,但最好让检定单位给出130Nm点的校准结果。
石鱼 发表于 2012-4-18 22:34:19 | 显示全部楼层
1、20%---100%肯定都没问题!!
2、如果不能正确操作哪儿都不准!!不要小看规范操作,特别是预制式的,不信你让你们的操作人员在扭矩扳子检定仪上模拟拧螺钉试试,保证吓你一跳!
mikejiang 发表于 2012-4-21 14:55:27 | 显示全部楼层
回复 12# 石鱼
    想在1年保修期不坏用选被测值的50%用的短点用90%
用了90%反向的精度想要修基本弹簧不行了,杠杆的不清楚
jktesla 发表于 2012-4-22 09:56:46 | 显示全部楼层
实际工作中就没那么精细了
ck04372 发表于 2012-4-23 12:30:33 | 显示全部楼层
咨询扳手厂家,20%---100%肯定都没问题,诺霸扭力研究所建议10%-100%,相对误差,如知道扳手工作原理更好,有助于误差分析。
mikejiang 发表于 2012-4-23 15:40:37 | 显示全部楼层
正确使用扭力扳手
最佳量程的选择:
要求扭力值  =  扭力工具量程的  40%  -  100%
平稳地施加扭力。
工作前预扭:满量程预扭3次        。
    改变方向后,满量程预扭3次。
    闲置4小时后,必须重新满量程预扭3次。
总是由低扭力值向上调整到所需扭力:
例:当前设定扭力值为100 ft.lb, 接下来要设定
        扭力值80 ft.lb。
        应先调整到70 ft.lb或更低,然后再调整到80 ft.lb
严禁过扭力使用。
可调型机械系列扭力扳手使用后,必须将扭力调至最小。
避免与水及腐蚀性物质接触。
避免工作环境温度剧烈变化时使用
所有扭力扳手的精度保证是从满量程的20%起满量程的范围内。不要使用20%以下的部分。
选择扭力扳手的依据是使被测的点位于扳手量程的中点。以增加扳手的使用寿命,提高精确度,并使操作者容易使用。
手持的部位应在扳手手柄的中间。此项对测量的精度至关重要。
加力近预置点时应平稳缓慢,不可使用冲力。
达到预置点后应立即停止加力。
禁止使用扭力扳手来松螺丝。
扭力扳手为测量器具,应时常清洁,存放在条件较好的地方。
存放前应将扳手调到最低点。
扳手跌落后应重新标定。不要超范围使用。
使用前要求在满量程处至少预热三次。
选择与规范要求相同单位的扭力扳手。
使用加长杆后应重新计算测量值,并可能会造成扳手的损坏。
正确使用可延长扳手的寿命。每次使用后永远调到最低点。不要向内部的机械件加润滑油。
用干抹布擦拭扳手,不要浸泡在液体中。每三个月或使用5,000以上时要求送检。
西秋海棠 发表于 2012-4-25 11:49:56 | 显示全部楼层
个人觉得20-90%比较合适
mikejiang 发表于 2012-4-25 12:15:04 | 显示全部楼层
回复 5# 爱飞翔
    满量程的20%
100  就 是 20
50    就是 10
 楼主| 爱飞翔 发表于 2012-4-27 20:20:45 | 显示全部楼层
谢谢各位指教了 后来买了一批 东日的扭力扳手   有上海产的 和日本产的
不知道东日扳手 质量稳定性 和精度如何哦
蒲震 发表于 2013-1-8 20:50:31 | 显示全部楼层
回复 19# 爱飞翔
   东日的还不错,重复性好! 重复性的好坏很大程度取决于里面弹簧的材料与工艺,日本的热处理工艺还可以,包括目前中航东仪也采用日本进口弹簧,所以中航东仪的扳子在国内属一流。
kidney57 发表于 2013-1-19 21:21:30 | 显示全部楼层
恩 归到最低量程
GMT+8, 2026-4-7 04:00
