[质量体系与标准] 检定收费
 火... [复制链接]
jsyzwgh 发表于 2012-4-12 07:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
量具检定不合格,应该收费吗?
华安超人 发表于 2014-10-5 23:09:51 | 显示全部楼层
既然我们给他们检定了,就付出了我们的劳动,劳动了就应该让他们付钱啊
chenboyou 发表于 2014-10-7 08:53:17 | 显示全部楼层
被检方认为不收费是应该的,检方也难收,一般不收费。
guo320925 发表于 2014-10-8 19:51:11 | 显示全部楼层
当然要收费了,如果能调试好,还要收调试费
che-zp 发表于 2012-4-12 07:50:42 | 显示全部楼层
当然要收费了,假定刚好最后一个检测项目的指标超差了咋办?
再说了检定就是合格出报告,不合格出通知书
人家的检定工作做完了能不给报酬?除非你们和他们有另外的协议,他们负责调修
 楼主| jsyzwgh 发表于 2012-4-12 08:10:13 | 显示全部楼层
最苦脑的就这个,检定不合格,收不到线,弄得销售商把尺送来检定,反正不合格,不收线
sinaweibo 发表于 2012-4-13 11:19:43 | 显示全部楼层
只要出了报告,就要收费的。
 楼主| jsyzwgh 发表于 2012-4-13 16:28:56 | 显示全部楼层
他不要报告,合格给钱,不知道是谁定的,
陕西计量 发表于 2012-4-13 23:26:49 | 显示全部楼层
我们也是出了报告,就要收费,不合格,不要报告,也就不收费
jsyzty 发表于 2012-4-14 07:32:37 | 显示全部楼层
按规距是应该收费的,
ttjls 发表于 2012-4-16 11:16:44 | 显示全部楼层
我们这里目前这样操作
1、检定不合格一般就退样,不出检定结果通知书的
2、如果出了,那肯定就是要收费的
3、出不出看情况定,你懂的
4、出了后检定结果通知书,如果同件仪器设备送修后,再次检定合格,按规定不收费的。
 楼主| jsyzwgh 发表于 2012-4-17 07:19:03 | 显示全部楼层
回复 6# 陕西计量
    我们事做了,却收不到钱,一年不知做了多少无用功
风吹石 发表于 2012-4-17 21:18:40 | 显示全部楼层
检定过了,不管合格不合格,必须收费,因为这是劳动报酬。
其实在正常检定工作中,不合格时所付出的劳动比合格时还要大,因为判断不合格时是非常慎重的,往往要多做几遍。但客户不认账,不合格时一是换件重检,二是不愿付钱。检定员要根据自己的实际经验掌握,如经常会出现不合格的计量器具,先查关键点进行判断,如果没有问题再进行正常的检定,否则会出现付出了劳动而得不到承认的情况。
 楼主| jsyzwgh 发表于 2012-4-18 06:53:47 | 显示全部楼层
话是这么说,比如说量具,先清洗,再查看,已经有不少时间了
jsyccxy 发表于 2012-4-18 08:38:14 | 显示全部楼层
量具还好说,是送检,我是检电子汽车衡的,检衡车开到门上,如果不合格的话,只有自己调,调不好还很难办,有的老板很不好说话,不合格就是不给钱,真要命
xielongyao 发表于 2012-4-18 09:40:43 | 显示全部楼层
我们不合格是不收钱的,直接退样,如果客户需要报告就给开校准再收钱,都要问过的,要不然不合格是不给钱的,小地方就是这样,省院这方面就做的很好了,直接开不合格报告的.
我来找规范 发表于 2012-4-18 15:48:13 | 显示全部楼层
借着这个帖子吐槽下 我觉得收费标准亟需修改 现在一味的忙产值 难道不能多为企业想一想吗
sinaweibo 发表于 2012-4-18 16:29:54 | 显示全部楼层
如果真按规定来做,只要是检定操作完成了,就要出报告并收费,现在改为不出报告就不收费,这已经算是非常人性化了,也是考虑到企业的实情。
squareluo 发表于 2012-4-18 19:51:21 | 显示全部楼层
我们也是不出报告就不收钱。经常碰到检恒温恒湿箱时花了几个小时最后发现湿度不合格,然后一天时间就白费了,很郁闷.........
 楼主| jsyzwgh 发表于 2012-4-19 07:02:05 | 显示全部楼层
看来这不是一个地方的问题,难道就这个规距,不懂
jsyzty 发表于 2012-4-19 07:20:45 | 显示全部楼层
回复 12# jsyccxy
    不知这是谁定的规距
hunzaijiliang 发表于 2012-4-19 15:39:24 | 显示全部楼层
这是市场竞争的结果。实验室要保证公正性,所以不能出假报告。但考虑到客户的需求,所以,采取不出报告就不收费的方式,也是为了可以抓住客户啊。
lanshago 发表于 2012-4-19 21:12:29 | 显示全部楼层
只要经过检定,不管合格与否都应该收费。
jacksilver 发表于 2012-4-20 00:02:03 | 显示全部楼层
我单位一般的操作:检定不合格出具检定结果通知书,客户应该要付费,如果这次客户不要检定结果通知书,那他下次拿检定证书的时候要一并把这次检定接过通知书的钱付了才能拿,除非他下次再也不来了。
 楼主| jsyzwgh 发表于 2012-4-20 06:52:31 | 显示全部楼层
回复 20# lanshago
    理论上讲是应该这样的,但实际不是的,现在的市场不按规距来
pop123 发表于 2012-4-20 13:55:15 | 显示全部楼层
不合格可以收取部分费用啊,这个比较折中
LHJ 发表于 2012-4-20 16:04:54 | 显示全部楼层
回复 1# jsyzwgh
    检定了,就要收费,合格不合格,只是检定的两个结果,
 楼主| jsyzwgh 发表于 2012-4-20 16:36:12 | 显示全部楼层
可单位的头说了算
GMT+8, 2026-4-7 07:02
