[质量体系与标准] 检定收费
 火... [复制链接]
dalianfeiji 发表于 2012-4-20 22:06:19 | 显示全部楼层
是否收费,与专业关系很大。业务来往密切且多年的,如长度计量不收费的较多见,无线电专业的就很少见了。与所用标准器造价、工作量付出多少关系也很大。
jktesla 发表于 2012-4-22 09:44:05 | 显示全部楼层
我们这都不收费的呢
lkun1 发表于 2012-4-22 20:54:03 | 显示全部楼层
这些都是你们之间在订立合同时协商的事项。。
shuishengshi 发表于 2012-4-23 08:04:22 | 显示全部楼层
想到医院看病拍片:“呀呀,你这个指标不符合正常标准,你真是病号,1,我给你治好了,你再给诊断医疗费。2,这个病我治不好,对不住了,诊费、医疗费、拍片钱都不要了”医院如我等,估计大家就不再抱怨看病难了:)
qykawent 发表于 2012-4-23 09:44:15 | 显示全部楼层
付出了劳动,是需要收费的!
js-lhy 发表于 2012-4-23 12:09:36 | 显示全部楼层
什么时候能先交钱再检测就好了,跟医院一样
计量单位 发表于 2012-4-23 15:14:30 | 显示全部楼层
按照国家计量收费规定,所有检定、校准、检测的计量器具,无论合格与否,都必须收费,但对不合格的计量器具经修复再次检定的,不允许重复收费。
njzjjl 发表于 2012-4-23 19:16:56 | 显示全部楼层
当然要收费,不检怎么才知道合格呢
73hjj 发表于 2012-4-24 07:21:40 | 显示全部楼层
都是这么执行的,无论检定合格与否,都要给钱
山东人小石 发表于 2012-4-24 07:25:36 | 显示全部楼层
我们这是不合格不收费,如果要收费那是要出人命的
 楼主| jsyzwgh 发表于 2012-4-24 07:45:17 | 显示全部楼层
看来检定不合格不收费是惯例
chnzn 发表于 2012-4-24 09:04:08 | 显示全部楼层
收费是必须的了,对于计量机构来说不管你合格或不合格他都做了改检的项目,但是如果你跟计量局有协议则可以协商解决,出具报告收费,不出报告退件可以不收费。
陈宛珍 发表于 2012-4-24 10:33:11 | 显示全部楼层
我们单位也是这样啊,郁闷死了!!!不出报告或证书就不给钱
西秋海棠 发表于 2012-4-24 17:28:58 | 显示全部楼层
好像和楼主一样,合格出证书,不合格给你出校准证书,反正就是一句话就是要收钱。
swife 发表于 2012-4-24 21:18:42 | 显示全部楼层
笑话,这本身就是个伪命题,所有的计量器具送检的意义就是在于要看结果合不合格,而专业计量机构的所有的技术工作就是给客户提供这个结果,不管计量器具合不合格都创造了价值,怎么不收费呢?一样的工作量,我们是计量机构,不是你们产线上的品质检验员,概念弄弄清楚,呵呵,按照部分人的理解,计量技术工作跟开彩票一样,看运气了
冰河天下 发表于 2012-4-25 06:47:03 | 显示全部楼层
应该是收费
但是必须保证检定很校准质量!
O开心O 发表于 2012-4-25 06:55:51 | 显示全部楼层
一个浅显的事例,电视机修理,不管好与不好,开个后盖就20元。
检定或校准一样,只要进行了测试,就必须收费,这是必须的。
janexu 发表于 2012-4-25 11:41:42 | 显示全部楼层
这需要讨论?能检出不合格得花多大力气,干活的没钱收咋可能
西秋海棠 发表于 2012-4-25 11:42:08 | 显示全部楼层
检定不合格就不应该收费
王坚 发表于 2012-4-25 14:30:09 | 显示全部楼层
现在我们这边检定不合格是不收费的,除非客户送检单中明确提出合不合格都要证书。以前有过不合格就开证书收费的,个别客户还来吵,哎,然后领导就规定不合格不收费了。郁闷~有时候检到最后几个指标才发现不合格,甚至不放心还复检一下,不合格就白忙活了,不公平。希望这方面市计量处有明确规定,不合格应该按百分比适当收费。
badzhanglei 发表于 2012-4-25 23:16:45 | 显示全部楼层
应该的,只负责检定,不管合格不合格都收费,因为对于检定机构来说都完成了检定过程。
LHJ 发表于 2012-5-7 22:36:10 | 显示全部楼层
当然要收费,计量检定本身就有两种结果,合格或不合格,不过现在有些单位为了开展业务 ,做了免费的调修
 楼主| jsyzwgh 发表于 2012-5-8 06:40:51 | 显示全部楼层
现在更离奇了,正常的费用都收不齐,打折
lipt85 发表于 2012-5-8 08:54:01 | 显示全部楼层
回复 48# jsyzwgh
    也有这样操作的:检定不能打折,校准可以打折;签约的大客户(包括强检的单位,如大医院、高速公路计重等)可以在检定后,先拿证书,费用年底总算,有优惠。
 楼主| jsyzwgh 发表于 2012-5-9 16:22:10 | 显示全部楼层
总觉得,现在检定市场很乱
GMT+8, 2026-4-7 07:14
