[质量] 这里有多少人在用密度法或者相对密度法
孤单 发表于 2007-12-26 18:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
定量包装里提到用密度法和相对密度法,但是在原始记录里只有相对密度法这一格,是不是密度法和相对密度法是就是同一个方法,因为水的比重是1,所以计算结果也差不多,只是相对密度法复杂一点,问问各位,大家在用是用哪一位方法
雨鑫 发表于 2008-8-7 12:21:01 | 显示全部楼层
两者的原理是不一样的,这个从计算式中就可以看出,密度法是直接求出被测物的密度,需要知道密度杯的标称体积,且对密度有很大的影响.相对密度法是通过和水的密度做对比,间接求出被测物的密度,和密度杯的体积没关系,就避免了来之密度杯的 体积误差.所以两者有很大的区别.你所说的水的密度为1是有条件约束的,水的密度和温度有很大的关系
csxfjsw123 发表于 2008-8-8 10:05:42 | 显示全部楼层
你们密度是用什么办法测定?
xyzijk 发表于 2008-9-11 21:55:43 | 显示全部楼层
我用相对密度法来计算
cypeng 发表于 2008-10-29 11:37:59 | 显示全部楼层
具体用密度杯和天平,还有恒温槽,用20℃的条件下对被测物和水进行测量,用对应温度下水的密度换算。如果用密度法,则密度杯必须要经过检定才可以用,通常标称的体积跟实际的有点差距。
jhmjfx 发表于 2008-11-27 21:00:57 | 显示全部楼层
肯定用相对密度法精确,用密度法的话测量密度杯内的液体的质量肯定有很大偏差,控制不好
wismo 发表于 2012-7-16 16:20:25 | 显示全部楼层
回复 5# cypeng
   规程说用标称体积,应该是实际体积,即通过检定或者校准后得到的实际体积。
水草儿 发表于 2014-4-17 12:38:28 | 显示全部楼层
像一些洗发水,油,牛奶标注体积的,就要密度法和相对密度法啊
横刀向天笑 发表于 2014-12-11 12:23:42 | 显示全部楼层
密度法和相对密度法区别还是很大,纯牛奶,油这些流动性比较好的用密度法,洗发水,奶饮料,流动性不强液体分布不均匀的还是必须用相对密度法。
letaotao 发表于 2015-3-4 11:20:13 | 显示全部楼层
纯果汁能不能直接用密度计测?
做到现在都是食用油,直接用密度计测的
GMT+8, 2026-4-6 23:44
