怎么判断哪些是能源计量器具?
规矩湾锦苑 发表于 2009-1-8 11:55:13 | 显示全部楼层
回复 1# liujiaming219 的帖子
要弄清楚你的问题,首先必须弄清楚能源计量的管理范围。
  GB17167标准第4.1 条能源计量的种类及范围规定:
  “能源计量范围:
  a)输入用能单位次级用能单位用能设备能源载能工质
  b)输出用能单位、次级用能单位和用能设备的能源及载能工质
  c)用能单位、次级用能单位和用能设备使用(消耗)的能源及载能工质;
  d)用能单位、次级用能单位和用能设备自产的能源及载能工质;
  e)用能单位、次级用能单位和用能设备可回收利用的余能资源”。
  这里面包含的意思是:
  能源计量管理的对象是:用能单位、次级用能单位和用能设备。
  能源计量管理的内容是:能源及载能工质。
  能源计量管理的过程是:能源的输入、输出、使用(消耗)、自产、回收利用。
  只要是与上述对象、内容、过程有关的计量器具就是我们能源计量器具管理的内容。至于能源计量器具的种类,则是与能源及载能工质的“量”直接相关的计量器具才是能源计量器具管理范围。例如压力变送器,如果用于能源的量(如天然气的量)计量,就应该列入能源计量器具管理,与能源的量的计量无关就不纳入能源计量器具管理。同样温度计用于能源的量(热量)的计量就属于能源计量器具,否则就不属于能源计量器具。其他亦然。
bcertainly 发表于 2009-2-11 10:43:29 | 显示全部楼层
有关于水、电、煤、气、油、其它燃料等等计量器具都应该算吧
xixiguo2006 发表于 2009-7-12 09:58:32 | 显示全部楼层
我们公司的所有的水、电、蒸汽、仪表空气、装置空气、氮气都归内在能源计量内的。
现在用作贸易结算的厂家都要求要通过检定。还有就是强检设备。
rongjing1818 发表于 2015-7-2 12:34:26 | 显示全部楼层
我也是个新手,所以理解不深,慢慢学习吧!
GMT+8, 2026-4-7 08:25
