[压力/真空] 求助!请问下数显压力表是用什么检定规程?
taotaojiliang 发表于 2012-4-16 10:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下诸位老师,数显压力表 有没有专门的检定规程?还是可以套用普通压力表检定规程呢?
shuaishuai 发表于 2012-4-16 16:12:50 | 显示全部楼层
使用JJG875-2005数字压力表检定规程
jprcqws 发表于 2012-4-18 09:25:29 | 显示全部楼层
是JJG875-2005数字压力计检定规程,而不是数字压力表检定规程.
sinosc 发表于 2012-4-23 17:24:47 | 显示全部楼层
JJG875-2005 数字压力计检定规程
pdmq力学 发表于 2012-4-23 20:46:15 | 显示全部楼层
tigerliu 发表于 2012-4-26 11:41:06 | 显示全部楼层
要是直接测量压力的表的是用JJG875-2005 ,要是数显压力表只是个显示仪表,不带传感器的,也是用JJG875-2005 么?
flein 发表于 2012-4-28 14:35:21 | 显示全部楼层
要是直接测量压力的表的是用JJG875-2005 ,要是数显压力表只是个显示仪表,不带传感器的,也是用JJG875-200 ...
不能,如只是显示仪表,就不是数字压力计了。
littlewood 发表于 2012-5-5 00:20:08 | 显示全部楼层
显示仪表只是作为二次仪表使用,没有带传感器的用不上JJG875-2005。
louisun 发表于 2012-5-9 20:13:16 | 显示全部楼层
875,数字压力计的吧
tianlove 发表于 2012-5-10 10:55:41 | 显示全部楼层
回复 6# tigerliu
不带压力传感器的,只有现实部分的,算是二次仪表。
睿宇宝宝 发表于 2012-7-3 13:14:34 | 显示全部楼层
如果不带传感器,作为二次仪表,那就可以按一般压力表来检定?如果带传感器,那就要按JJG875-2005 检定规程,公司自己检定,是不是得建标?
hyppyzjw 发表于 2012-7-5 10:31:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 06:01
