[通用量具] 指示表
滴滴血流 发表于 2012-4-16 16:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:为什么指示表的指针就要在表盘逆时针的30-90度范围内才算合格呢?
规矩湾锦苑 发表于 2012-4-17 16:31:42 | 显示全部楼层
  检定项目及其要求是根据测量设备的使用要求来确定的。
  指示表使用时,测头需要和被测件表面相接触,与被测表面不接触显然是不能实现测量的。如此,试想测头与被测表面轻微接触时,表针垂直向上指向0位行吗?
  为了测量中对零位时能够使表针垂直向上指向0,自由状态时表针就必须指向表盘的逆时针方向一定的刻度。那么指向逆时针方向多少格合适呢?过多将影响指示表的测量范围不足,过少就会限制实际测量中被测参数的波动范围大小。根据日常常规比较测量时一般被测量的波动范围,偏离30°(百分表约偏离0.10mm)是起码的要求,最大偏离就选择了90°(百分表约偏离0.25mm)。这就是自由状态下指针应该偏离30°~90°要求的原因。
回复 支持 1 反对 0
jsyzwgh 发表于 2012-4-16 16:33:28 | 显示全部楼层
这是规定。没有理由
 楼主| 滴滴血流 发表于 2012-4-17 07:40:49 | 显示全部楼层
回复 2# jsyzwgh
    您是资深会员了,怎么这么回答呢?必须得有理由哪怕黑白颠倒
jsyzwgh 发表于 2012-4-17 08:06:09 | 显示全部楼层
定理需要原因吗
 楼主| 滴滴血流 发表于 2012-4-20 17:14:34 | 显示全部楼层
回复 6# 规矩湾锦苑
    003.gif 谢谢你。
 楼主| 滴滴血流 发表于 2012-4-20 17:16:00 | 显示全部楼层
回复 5# yzjl3420646
binyangyy 发表于 2012-4-25 10:31:59 | 显示全部楼层
学习学习,就是不太明白呀
王坚 发表于 2012-4-25 15:01:39 | 显示全部楼层
以前旧版的规程规定是零位在靠左8-25个分度值内,不过不同的百分表分度值可能不同。为了不引起歧义,现在新规程规定30-90度范围内,其实这个和以前8-25分度差不多的范围。反正就按规定来咯。
zhilingbaozhen 发表于 2012-4-27 12:54:34 | 显示全部楼层
主要还是要在使用前使游丝有个预紧力,
suzhoujiliang 发表于 2012-4-27 13:44:04 | 显示全部楼层
机械表内部是齿轮与齿轮啮合进行传动的,难免齿轮间会有间隙
 楼主| 滴滴血流 发表于 2012-7-2 13:51:55 | 显示全部楼层
回复 12# suzhoujiliang
    虽然不做计量了,不过还是谢谢您。
biaofeng 发表于 2012-7-3 10:10:27 | 显示全部楼层
感谢你们!!!
biaofeng 发表于 2012-7-3 10:11:48 | 显示全部楼层
感谢你们!!!我懂了!!!这个问题
 楼主| 滴滴血流 发表于 2012-7-18 12:40:53 | 显示全部楼层
回复 15# biaofeng
    共同学习共同进步
王大鹏 发表于 2015-7-23 15:00:12 | 显示全部楼层
“偏离30°(百分表约偏离0.10mm)是起码的要求,最大偏离就选择了90°(百分表约偏离0.25mm)”。
个人理解:按照角度和距离对应关系,最大偏离90°时,百分表约偏离0.30mm。
anchenlang 发表于 2015-7-31 14:09:13 | 显示全部楼层
很感谢以前不懂的时候,就瞎搞,呵呵,受教了!
王大鹏 发表于 2015-8-22 20:00:40 | 显示全部楼层
17楼的问题,有没有人回答呢。
GMT+8, 2026-4-6 12:31
