[光谱/光度] 请教下UV2600 上海天美的紫外分光检定疑问
天籁 发表于 2012-4-17 20:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们检定了一台上海天美的紫外分光光度计,检定时发现透射比那里总是相差很大,不知道什么原因,中间还做了初始化,还是不行。。请问高手有没有指教》?
穿鞋爬树 发表于 2012-4-18 15:19:27 | 显示全部楼层
我也遇到好多波长340nm和350nm的时候,透射比不是偏差比较大,就是超差,求高手指导.....是不是波长转换的问题
abdong 发表于 2012-4-18 21:55:05 | 显示全部楼层
天美的话,跟转灯没关系.我个人认为是光束聚焦点的原因,你看看,光束聚焦在滤光片的什么位置,将光束刚好聚焦在滤光片中间的时候,示值误差时候还是那么大?
至于转灯的误差,这个自动的仪器的话,可以自己改转灯波长,并不觉得是由于转灯引起的误差.这个可以自己尝试一下.
穿鞋爬树 发表于 2012-4-19 08:13:26 | 显示全部楼层
回复 3# abdong
    手动拉杆的可以移动调节下聚光点位置,可是自动的怎么调节,是上下的位置有可能偏差吗?如果偏差的话,也该是全部都有,为何只有340.350左右的
GMT+8, 2026-4-6 09:39
