[通用量具] 机械式比较仪示值误差问题
bruceiee 发表于 2012-4-17 23:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我有个问题想在这里提问下。不知道会不会有人能够帮助我。
  机械式比较仪示值误差±0.5
  在JJG39-2004里没有显示给的是正行程误差还是正反行程综合误差。如果是正反行程误差的话应该怎么给?
jsyzty 发表于 2012-4-21 07:28:21 | 显示全部楼层
正行程、反行程都一样,
che-zp 发表于 2012-4-24 11:00:50 | 显示全部楼层
国家标准GB/T6320-2008里面规定的是正反行程示值误差曲线上最高点和最低点峰峰值的代数和
 楼主| bruceiee 发表于 2012-4-25 22:54:12 | 显示全部楼层
我继续追问下。我的意思是机械式比较仪如果是正负25.也就是行程是50的表首次检定JJG给的是正负1.
我在检表仪的软件应该输入多少?是输入正1?还是2?
 楼主| bruceiee 发表于 2012-4-25 23:01:03 | 显示全部楼层
还有一个问题。在JJG39-2004的规程中重复性。这里我更是一头雾水了。为什么是1比上3dn?dn是2.33.
所以重复性≤0.001的重复性的要求就是3dn分之1?
jsyzwgh 发表于 2012-4-26 08:59:35 | 显示全部楼层
回复 4# bruceiee
     是1........
jsyzwgh 发表于 2012-4-26 09:08:45 | 显示全部楼层
回复 5# bruceiee
    对,重复性几乎为0
 楼主| bruceiee 发表于 2012-4-27 00:58:37 | 显示全部楼层
我继续追问。
在用检表仪检测机械式比较仪的时候。在报告中(客户的)里面有Δri=ri-Li(µm)
Δri是受检点的测得值ri与标称值之差。
那么受检点的测得值指的是什么?
标称值指的是什么?(指的是量块的标称值与测量值之差?)
因为在JJG规程内用的是量块检测。用检表仪的话应该怎么测量?它不像是量块也没有具体的哪个地方是多少的示值误差啊?
示值误差的公式δi=Δri-(ΔLi-Δlo)     (µm)
希望有人能给我解释下。谢谢了。
ΔLi受检点所用的量块的偏差
Δlo对零量块的偏差。
che-zp 发表于 2012-4-29 12:33:15 | 显示全部楼层
重复性指标的检定方法国际上一直存在争论,国内规程和国标两方面的制修订部门也是存在差异,我支持国标的重复性定义和检验方法
JJG39-2004规程中的比较仪还包含比较仪座,GB/T6320-2008国标只是指示表部分,使用检表仪就不存在标称值的修正问题啦
che-zp 发表于 2012-4-29 12:34:14 | 显示全部楼层
回复 4# bruceiee
    行程正负25可以理解为总行程是50,但是规程中的示值误差±1,不能理解为公差带宽2,公差带宽仍是1才算合格
jsyzty 发表于 2012-4-30 13:02:43 | 显示全部楼层
回复 8# bruceiee
    你检表仪的误差是多少?一般检表仪达一到要求
GMT+8, 2026-4-7 00:08
