[质量] 电子天平级别区分
云楠 发表于 2012-4-18 15:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子天平的级别区分是按照检定分度值与检定分度数区分。
我现在所遇到的问题就是检定分度数符合准确度II级,即:检定分度数15000=MAX 3000g/e 0.2g
可是按照检定分度值e 0.2g符合准确度III级秤。那如果按照III级秤检定分度值是不是应该调整为2g,请各位大侠指教,先谢谢各位了
zhoujidai 发表于 2012-4-19 09:03:03 | 显示全部楼层
最大称量3000g,e=0.2g,检定分度数为15000,为Ⅱ级天平;如果要定为Ⅲ级,检定分度数最大为10000,最小可以为100,也就是说最大称量为3000g的电子天平,e最少可以是0.3g,最大可以是6g。
 楼主| 云楠 发表于 2012-4-19 09:50:03 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
    规程里不是规定了II天平检定分度值e0.1g≤e或1mg≤e≤50mg,那现在检定分度值e0.2g不是达到它的要求了吗?这样还符合II天平吗?
zhoujidai 发表于 2012-4-19 11:55:06 | 显示全部楼层
回复 3# 云楠
检定分度值达到了要求,还要看检定分度数;另外,有一种情况可能是即符合上一个等级的要求,或符合下一个等级的要求,这就要看使用说明书上的等级或检定是按照什么等级进行的了~
hl_tom 发表于 2013-7-5 09:17:51 | 显示全部楼层
不符合3级秤,只符合2级秤
断箭 发表于 2013-7-30 18:03:42 | 显示全部楼层
e=0.2g大于等于0.1g,
n等于15000大于10000
不能光考虑分度值,还要考虑分度数
符合二级天平的要求,而不是三级
GMT+8, 2026-4-7 03:58
