[光谱/光度] 气相色谱检定仪
刘旭龙 发表于 2012-4-20 12:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我这里的一台色谱检定仪,就是检测柱室温度的,天津的,显示的数值很卡
qiyu886 发表于 2012-5-2 08:30:15 | 显示全部楼层
我们买的五三研究所的GCV-1型色谱检定测量仪,你说的卡指的是在程序升温时,色谱检定仪显示值跟不上色谱仪上显示的温度吧?我们也有这个问题,仪器升温到60度,色谱检定仪一般才显示56度左右。但是我觉得没有关系,我们需要检的是程序升温的重复性,重复性满足要求就行了。
sxllzj 发表于 2014-2-17 21:04:06 | 显示全部楼层
和我们使用的机子一样,也是天津的
浪子剑客 发表于 2014-3-20 23:03:33 | 显示全部楼层
我们买的五三研究所的GCV-2型色谱检定测量仪,你说的卡指的是在程序升温时,色谱检定仪显示值跟不上色谱仪上显示的温度吧?我们也有这个问题,仪器升温到60度,色谱检定仪一般才显示57度左右。这是因为传感器热传导问题,和响应度的存在会有一点,但是我觉得没有关系,我们需要检的是程序升温的重复性,重复性满足要求就行了。
boukl 发表于 2014-3-22 19:36:45 | 显示全部楼层
直接用温度校准仪鉴定
renyuncs 发表于 2014-3-25 15:45:56 | 显示全部楼层
我们采用FLUKE的仪器
浪人 发表于 2014-3-26 09:26:57 | 显示全部楼层
色谱检定测量仪,好像没听到那一家生产的功能上靠谱一点的,实际上都用来测温度而已
乔浩 发表于 2014-4-1 22:19:22 | 显示全部楼层
实际上用一台五位半的数表和一个铂电阻温度计就足够了!
GMT+8, 2026-4-6 09:19
