[量块] 2等量块校准3等量块
rilytree 发表于 2012-4-20 15:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们使用2等量块和测长机来校准3等量块,那么2等量块和3等量块的标称值应该是一致的吗?
我是否可以使用与3等量块标称值接近的2等量块来校准3等量块呢?
请指教!
深圳渔民 发表于 2012-4-20 16:26:24 | 显示全部楼层
比较测量,2等和被检的3等标称值必须一致,否测不确定度很难满足要求。
 楼主| rilytree 发表于 2012-4-23 08:43:17 | 显示全部楼层
回复 2# 深圳渔民
请问量块的标称值不一致会引入什么不确定度呢?若我的测长机精度足够高,是否也能满足其测量不确定度的要求?
浪人 发表于 2012-4-23 12:30:35 | 显示全部楼层
测长机的准确度应该满足不了2等快传给3等快吧???
 楼主| rilytree 发表于 2012-4-24 15:36:35 | 显示全部楼层
规程是允许使用测长机的。
深圳渔民 发表于 2012-4-26 15:09:18 | 显示全部楼层
回复 3# rilytree
    测长机的精度足够高当然可以,所以要算一下。规程中提到的测长机通常是用做比较仪的,这时考虑测长机重复性引入的不确定度,假如标准量块与被测的标称值不一致,就要考虑测长机示值误差引入的不确定度了,通常会比重复性的大。
 楼主| rilytree 发表于 2012-4-27 07:52:43 | 显示全部楼层
回复 6# 深圳渔民
多谢指教,豁然开朗!
jsyzwgh 发表于 2012-5-3 14:00:50 | 显示全部楼层
量块3等以下的一般都用比较测量的方法,只有标称值相同才可以比较,否则,如何测量
GMT+8, 2026-4-7 00:02
