[质量] 电子天平/秤的疑问
ll83 发表于 2007-12-27 13:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,电子天平上有d值和e值是什么?他们之间有什么关系吗?
上帝 发表于 2007-12-27 14:52:04 | 显示全部楼层
II83有些基础的东西还是要看书的
 楼主| ll83 发表于 2007-12-27 15:08:37 | 显示全部楼层
见笑了,我不敢确定,d值与e值之间的关系。可是这两个值分别代表什么有点模糊,请问e值是有效值吗,d值是什么?
 楼主| ll83 发表于 2007-12-28 11:14:48 | 显示全部楼层
请问上帝,方便的话可以给我传些这方面基础的书或资料吗?我可以学习一下,万分感谢
海狼 发表于 2007-12-28 12:36:54 | 显示全部楼层
e是衡器的检定分度值,d是实际分度值。比如一台SCS—30的汽车衡,e=10kg,但是实际分度值有可能是5kg,也就是d=5kg。在检定中,必须按照e=d来执行。天平规程我就不熟悉了。
 楼主| ll83 发表于 2007-12-28 13:22:03 | 显示全部楼层
楼上仁兄说,在检定中,必须按照e=d来执行,就是说e=10kg,d=10kg时可以检定?上面举的例子e=10kg,d=5kg无法检定?
海狼 发表于 2007-12-28 13:35:34 | 显示全部楼层
衡器的允许误差计是依据检定分度值来计算的,比如e=10kg,大于2000分度后的检定允许误差是±1.5e 使用中允许误差是±3.0e.这时候的检定允许误差是±15kg.使用中允许误差是30kg,如果按照d计算的话,则分别是7.5kg和15kg了.规程里说的很清楚,检定时必须按照d=e的.天平在这方面和衡器不大一样的,你看看规程吧.
LLZ 发表于 2007-12-28 21:02:56 | 显示全部楼层
e与d之间的关系
在电子天平中,e为天平的实际分度值,也就是天平显示的最小位数 d 为天平的检定标尺值,也就是确定天平误差用的。一般而言,当电子天平的e=10d,也就是说当e=0.1mg  d=1mg,当然,也不是绝对的,有时e=2d或者e=5d
 楼主| ll83 发表于 2007-12-29 08:35:13 | 显示全部楼层
楼上说,在电子天平中,e为天平的实际分度值, d 为天平的检定标尺值,我感觉是不是说反了,5楼说的是e为检定标尺值,d为实际分度值,我看了我的一台AL204型号的电子天平,e=0.001g,d=0.0001g
LLZ 发表于 2007-12-29 21:24:21 | 显示全部楼层
对不起啊,昨天发贴子的时候没有注意,刚才看了一下一楼房主的疑问,一看到才发现自己不小心是说错了,在电子天平中,d为天平的实际分度值, e 为天平的检定标尺值。
zhaoyan 发表于 2008-7-11 22:19:16 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不關是天平和衡器,都是检定标尺分度值e,实际标尺分度值d。衡器按照e=d来执行,天平按照d≤e≤10d执行,天平的检定标尺分度值e用质量单位表示,它应当取下列形式:
1×10k或2×10k或5×10k
其中:k为正整数、负整数或零。
aiping2100 + 2 热心回复
nbuyqf 发表于 2008-7-22 08:55:18 | 显示全部楼层
上面已经说的很详细了,楼主还是多看看必然会有很大的收益!
dbhlong 发表于 2008-7-22 11:43:19 | 显示全部楼层
天平/秤
回1183#    看看有关“天平/秤”的检定规程就清楚了
dradog 发表于 2008-8-19 15:40:00 | 显示全部楼层
e为检定分度值,的d为实际分度值,e=10d
可以参考JJG 1036
GMT+8, 2026-4-10 06:47
