[质量体系与标准] 每一个测试点计算不确定度????
 火... [复制链接]
CrossYourHeart 发表于 2012-5-2 12:51:52 | 显示全部楼层
回复 1# 清水冰棍
CMC要求就是这样的,你可以用EXCEL实现,因为B类不确定度基本上一样,只是不同量级和要求段内会有所区别,你自己需要更改较多的就是A类不确定度,也就是重复性的计算
风吹石 发表于 2012-5-2 14:52:49 | 显示全部楼层
就麻烦一次吧,每个点都计算了,就可以得到一个线性公式,以后再用就简单了。
rilytree 发表于 2012-5-2 15:28:52 | 显示全部楼层
人家要求是合理的,是我们国内发展的方向。
tomfoot 发表于 2012-5-3 08:13:18 | 显示全部楼层
要先做个表格阿 也挺麻烦的
一盏风灯 发表于 2012-5-3 09:03:00 | 显示全部楼层
和国际接轨是没有错误,每个点都评定也是对的,可是就我国目前的校准市场及校准收费来说,要做到这点就不现实了。
zhouyanhua 发表于 2012-5-3 11:07:02 | 显示全部楼层
客户要求合理呀,这个更改也就从上年就开始了.只不过更改成怎样就不是太清楚了。
bigmoonsh 发表于 2012-5-3 13:50:26 | 显示全部楼层
回复 1# 清水冰棍
用电子表格算很方便的
bigmoonsh 发表于 2012-5-3 14:03:42 | 显示全部楼层
回复 1# 清水冰棍
   这要求合理,是向这方面发展
frankzhanguestc 发表于 2012-5-3 14:18:42 | 显示全部楼层
按照国际要求校准证书中的每个测试点是都要给出不确定度的,这也就是我国最近CMC整改的方向。
xiaohutaba 发表于 2012-5-3 15:11:38 | 显示全部楼层
计量校准应该是每点都要给出不确定度,这是发展的趋势,其实不确定度评定不是很难的,重复性的分量只要分辨率相同的话,可以不用每点测量10次去计算,B类分量也是很好计算的。多做几个,熟能生巧。
zerolls 发表于 2012-5-4 09:57:19 | 显示全部楼层
我国的国情如此,还是给相对不确定度
jlz_2 发表于 2012-5-4 10:03:48 | 显示全部楼层
GZJL_RGS 发表于 2012-5-5 21:30:26 | 显示全部楼层
按要求每次校准都要计算不确定度,理论上计算出的结果每次都可以不同,所以
也不可能有什么计算软件的
 楼主| 清水冰棍 发表于 2012-5-9 08:50:58 | 显示全部楼层
看来这个问题很多人关注,多谢大家的回复。
GMT+8, 2026-4-7 13:01
