[光度] 用照度计检测车间亮度
ll83 发表于 2007-12-27 13:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,用一台便携式照度计测量一房间照度,该房间3米高有两排灯管,每排三盏灯,请问如何检测该房间的亮度呢
yyqqq 发表于 2007-12-29 20:11:18 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
采光测量方法按GB5699—85〈采光测量方法〉执行
3.3 室内照度的测量
3.3.1 工作面高度一般取距地面0。8M高的水平面,通道可取地面或距地15CM的水平面,其他测量平面可按实际情况测定。
3.3.2 测点位于建筑物典型部面和假定工作面相交的位置。采光测量一般应选二个以上的典型横剖面(I、II)。顶部采光时,可增测二个以上典型纵剖面(III、IV),如图2所示
3.3.3.根据需要也可选室内代表区或整个室内等间距布点进行测量,如图3所示。
3.3.4 测点间距一般2~4M,对于小面积的房间可取0。5~1M间距。测点位置还可按采光口的布置选取。
3.3.5 测点离墙或柱的距离为0。5~1M。单侧采光时应在距内墙1/4进深处设一测点,双侧采光时应在横剖面中间设一测点。走廊、通道、楼梯处的测点,为在长度方向的中心线上按1~2M的间隔布点。
3.3.6 按实际情况确定的工作面。
3.3.7 测量时应熄灭工人照明。
3.3.8 测量室内照度时,测试人员应尽量避开光的入射方向,以防止对接收器产生遮挡。
3.4 测量方法
3.4.1 测量时接收器应水平放置或平放在实际工作面上。
3.4.2 使用光电池式照度计时,测量前,使接收器曝光2分钟后,方可开始测量。
3.4.3 要防止测试者人影和其他各种因素对接收器的影响。
GMT+8, 2026-4-5 15:42
