[热电偶/热电阻/膨胀] PT100检定读数问题
楚工 发表于 2012-4-21 09:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位高人,在检定PT100时我们用的是一个温度表,可显示四位电阻值,但是在检定中最后两位小数通常会波动比较大,比如检出来是100.2174,然后瞬间又变到100.2184,我想问下这个结果是后两位小数还是后一位小数是不确定位,两个值中间的不确定位最大差值不能超过多少?急求,谢过~~~
阴雨晓梦 发表于 2012-4-23 23:07:06 | 显示全部楼层
这个应该是恒温槽温度还没稳定吧???
天蛇地鸟 发表于 2012-4-24 14:30:03 | 显示全部楼层
这个有很多因素:1、仪表的稳定性是否够?在足够的情况下要确定其电阻准确度是否能达到0.05级。2、恒温槽的波动度是否足够?在足够的情况下要确定槽子是否已经稳定(热浪、电涌、电磁波的干扰都在这个数量级上)。3、是否充分热均衡(被检插入后需要一定时间)。最后要说,在计量里没“不确定位”一说,在铂电阻检定中也没有“两个值中间的不确定位最大差值不能超过多少”规定。但个人认为此差值转化为温度值时,不超过允许误差的1/10为宜
hingoh 发表于 2012-4-24 23:52:24 | 显示全部楼层
在确定电测和温场都没问题,温度计放入恒温槽中的时间也足够久了的情况下,就算有波动也是正常的.毕竟槽温不可能恒定不变,再好的电测也会有噪声.再说100.2174变到100.2184换成温度也只是变了不到0.003℃而已...
 楼主| 楚工 发表于 2012-4-25 10:16:14 | 显示全部楼层
回复 3# 天蛇地鸟
    谢谢
Stevenw 发表于 2017-3-23 23:46:00 | 显示全部楼层
仪表的稳定性
计量岗 发表于 2017-10-25 22:18:22 来自手机 | 显示全部楼层
在规定条件下采集数据就可以
GMT+8, 2026-4-6 07:00
